 Московское время 10:12:03
 Владивостокское время 17:12:03
 вихрь. Клапан ЭПХХ на подсос.
Автор: igoral (109.169.235.---)
Дата:   17-08-10 04:52
Сам клапан от восьмерки. Резьбу на нем нарезал. Пластмассовая игла клапана втягивается с очень маленьким усилием. Таким образом о работе без жиклера речь не идет (в смысле -несколько утолщить иглу и использовать по принципу родного подсоса). Рассверлил жиклер до 1 мм.
Вопрос. А вся эта конструкция бензин то будет засасывать? Между родным жиклером подсоса и клапаном имеется дырка в канале - импровизированный воздушный жиклер. И его диаметр точно больше 1 мм. Вот думаю - сразу её заткнуть или погодить?
 Re: вихрь. Клапан ЭПХХ на подсос.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   17-08-10 19:08
igoral писал:
Активно будет засасывать - не переживай. Особенно сильно при закрытой дроссельной заслонке. У меня засасывает так, что даже двигатель глохнет от переобогащения смеси:))
Автор: igoral (109.169.234.---)
Дата:   29-08-10 02:57
Сделал. Жиклер рассверливал до 1мм. В воздуный жиклер системы подсоса засунул тонкий проводок с целью уменьшить проходное сечение. подключил к стартеру. Все работает. И здорово облегчает жизнь
Автор: Олег Мелёшин (---.KZN.TBT.RU.16.66.217.in-addr.arpa)
Дата:   29-08-10 05:55
Ну и для чего это ? И что в жизни облекчается кошелёк или....?
