 Московское время 23:22:13
 Владивостокское время 06:22:13
 Пойдёт такая катуха для Схемы №3??
Автор: Спортист1 (---.0.relinfo.ru)
Дата:   16-08-10 20:42
видимо 4400 витков??
 Re: Пойдёт такая катуха для Схемы №3??
Автор: Чехов (188.19.152.---)
Дата:   17-08-10 01:15
А как у неё с габаритами и размерами под сердечник?
Вот бы фотку чтоб рядом более известная пускачёвская катуха лежала.
От чего это?
Автор: Спортист из дома (---.32.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-08-10 02:13
:) так она сфоткана НА сердечнике :) тоже от пускателя-реле какого-то - не помню валялась давно. Может чуть железа добавить в зазор между сердечником и всё
Автор: ВовкаК (---.vladivostok.ru)
Дата:   17-08-10 09:46
4400 витков. на фотке не видно как она на сердечнике сидит. если есть вторая такая же и готовая схема №3, то что мешает поставить все на мотор и проверить? делов то на пол часа с двумя перекурами :))
согласно "теории" работать должна, просто на запуске искра слабее, зато авто УОЗ больше
Автор: Сергей2601 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-08-10 15:45
Спортист1-это,как я понял на "Стрелу"?Отпишись,пожалуйста,после проверки.У меня сх3 на "Стрелу" так и не получилась-на малых работала,а на больших перебои.Витки подбирал от 4500 до 6500 0.12 провод.На моментоскопе было две искры через 7-10 градусов.пришлось применить другую схему,но хотелось бы узнать,как сх3 у других на "Стреле" работает.
Автор: Спортист из дома (---.65.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-08-10 21:58
Да на Стрелу. Пока времени нет - у Друзя прекрасно работает...
