 Московское время 09:27:39
 Владивостокское время 16:27:39
 Помогите подобрать винт...
Автор: Макс90 (188.95.108.---)
Дата:   14-08-10 20:05
Лодка вот такая вот, 4 метра в длину
Мотор Mariner 50, лохматых годов, но работает, зараза))
На теперешнем винте написано что-то типа 14P 10-3/8 (пишу по памяти, лодка далеко от дома).
Проблема в чем - с этим винтом мотор развивает максимум 5200 оборотов ( и то в результате манипуляций с подъемом/олусканием), если идешь в лодке один или вдвоем (110+100 кг), втроем (еще +80 кг) - не больше 5000 оборотов, а если еще 1 человек, то все - 3800 и на глиссер не выходит. До этого был винт 11" (дальнейшую маркировку не помню), но его как-то прое...потеряли, короче.
Цель - раз уж этот винт скоростной, то надо соответственно иметь и грузовой, чтобы груз 500-600 кг на глисс вытаскивал, ну и лыжники там, ватрушки, вейк...
Да, недавно менял шестерни редуктора - было написано, что передаточное отношение 2.0:1
Что посоветуете?
 Re: Помогите подобрать винт...
Автор: Макс90 (77.51.24.---)
Дата:   16-08-10 02:51
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   16-08-10 04:54
Какой рабочий диапазон оборотов для вашего двигателя (4т или 2т)?
Вообще странновато что на такой маленькой лодке (огласите вес...и другие характеристики) 50сил с редуктором 2:1 не крутит 14й винт....
Если двигатель лохматого года то.... может растерял часть мощности.
А конкретно в вашем случае нужно 2 шага вниз... но только по оригинальным винтам.! Если возмете другого производителя (солас например)то результат будет непредсказуем.
Кстати двигатель как стоит? Расстояние до антикав. плиты какое ?
Автор: Макс90 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-08-10 15:04
Двигатель 2T, лодка весом 200 кг...
То есть мне нужен оригинальный мерковский винт 12 шага?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-08-10 17:08
Что-то с мотором. Так как если редукция 2 к 1 и 50 кобыл, то и на 14-м винте ты должен поднимать максимальную загрузку.
Автор: Макс90 (87.251.152.---)
Дата:   16-08-10 17:54
Хм.... да вроде с мотором какбе все нормально - заводится, работает ровно, тянет, компрессия 8,5 штоли...
Дата:   16-08-10 20:37
Что то с мотором.... или неправильно установлен...или не выдает мощность.
Имею Yamaha 60 4т.... винт копия 10 3/8 14...... крутит 5200.
Но самое главное...... редукция 1.8:1, вес лодки 500 кг + 4человека по 80кг.
Посмотрите может с маркировкой ошиблись ?
Чтоб вам помочь нужно знать какая скорость при этих оборотах.
Дата:   16-08-10 20:39
будем искать, короче... а пока ищется, прикуплю 12" винт, чтоб искать не грустно было )))
Дата:   16-08-10 20:47
Можете огласить скорость ? тогда все станет на свои места......
По вашим словам.... 5200 при 100+110кг
5000 при 100+110+80кг
Ну а 3200 это просто лодка не может выпрыгнуть на глисер.... впринципе все так и должно быть.
Дата:   16-08-10 20:51
Не могу - навигатор гдето прошлепал... по ощущениям около 50 км/ч при 5200 оборотов
Дата:   16-08-10 20:55
Да я понимаю, что где-то так и должно быть, просто я, честно говоря, думал что с 14 винтом будет вылетать на глисс с полной нагрузкой... а нифига...
Дата:   16-08-10 20:56
Похоже просто не хватает упора винта...
Поставе на 1н шаг вниз...диаметр винта будет больше,упор соответственно тоже. Если на 2 шага ниже то сильно пострадает максималка...
Дата:   16-08-10 20:57
Причем 5200 оборотов - это независимо от того, один или вдвоем в лодке. Если поднять мотор выше, то начинается дельфин, некомфортно, короче.
Дата:   16-08-10 20:58
Ну, то есть, 13 винт?
Дата:   16-08-10 21:03
Да.... но нужно пробовать. Если возмете винт такого же производителя (чтоб совпадал шаг) 13й то результат сразу увидите. Если возмете Солас то получите непредсказуемый результат (чтоб подобрать эти винты нужно штуки 4ри перепробовать).
Вот ссылка на такую же проблему.... с вашим двигателем на казанке.
Дата:   16-08-10 21:06
Ссылка не вставилась :)
Спасибо, возьму оригинал :)
Дата:   17-08-10 00:24
Вставилась......
