 Московское время 20:48:24
 Владивостокское время 03:48:24
 Трансмиссионка в бензине
Автор: Allek (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-08-10 14:44
Вчера в сумерках перепутал канистры с маслом и вместо мотюля 2-т налил в бензин Мотюль трансмиссионку. Можно ли использовать данную смесь для двигателя Т9.8 2-т в качестве добавки к "правильной" смеси, например в пропорции на 10л с нормальным маслом 2л "неправильной"? Есть ли у кого такой опыт?
 Re: Трансмиссионка в бензине
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата:   11-08-10 14:57
Не надо.
Считайте эту смесь данью Водяному.
Дата:   11-08-10 15:06
Ни хрена твоему мотору страшного при " подмесе" таком не будет.
А объём " объёма кривонамешанной" - вряд ли больше 20-ти литров.
Не то количество, чтобы говорить о каком-либо эффекте .
Вот троллить на " суперсмеси" - лучше не надо. Есть риск повышенного нагара на малых оборотах ( на больших же - " усё улетить")
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Дата:   11-08-10 17:05
Согласен с федот68( Калуга).
Дата:   11-08-10 22:21
А на практике кто то уже так делал на импортных моторах?
Автор: ЮрАн (---.187.39-30.xdsl.ab.ru)
Дата:   12-08-10 00:18
Allek писал:
Вопрос поставлен некорректно.
Одно дело пользовать такое масло(врятли такие найдутся),и другое дело что также въёплись по ошибке,что вполне вероятно.Не парься,от случайного использования такой смеси,поршневой ничего не доспеется.
Автор: Антон с Камы (93.90.106.---)
Дата:   12-08-10 00:48
Allek писал:
Лучше больше так не делать и по ответственней подходить к при готовке смеси (бензин - масло).
Автор: Гаррик052 с КПК (---.spbmts.ru)
Дата:   12-08-10 01:17
вот люди,а!Я просто прусь от советов!
Даааааа, пользуй,ниииичаго не будет! Не им же потом моторчег ремонтировать и поршня покупать по 150 уёв за штуку.Щазззз насоветуют,слушай только,Вылей нах эту смесь и прикинь во что могут обойтись эксперименты-экскрименты.
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   12-08-10 02:39
Да не хрена мотору не будет, тем более если бодяжать с нормальной смесью. Гораздо хуже если вообще масла не залить.
Автор:  муксун (90.151.184.---)
Дата:   12-08-10 02:49
Гаррик052 с КПК писал:
Я тоже бы так поступил. На хрен эти экскрименты. Бензин и масло дешевле обойдется, чем поршневая.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   12-08-10 03:08
Я бы даже еще проще поступил. В "косячную" смесь добавил бы нормального 2т масла 1/50 и в путь.
ПС: Они следят только за теми, у кого параноя... (не помню откуда это)
Автор: Андрей-34.ru (---.avtlg.ru)
Дата:   12-08-10 03:11
Один знакомый на доливку в движку ВАЗ-06 влил 500 мл трансмиссионки (около 15% от объема картера двигуна) , через 500 км клин и капиталка. Так, что желаю удачи, Т9,8 наверное купить б/у дешевле чем КР.
Автор: Dizel-1 (95.67.226.---)
Дата:   12-08-10 03:57
КРАИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ
Автор: Спортист из дома (---.44.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-08-10 04:16
+++Один знакомый на доливку в движку ВАЗ-06 влил 500 мл трансмиссионки (около 15% от объема картера двигуна) , через 500 км клин и капиталка.+++
Извините, не верю. Не верю, что шаховский движок мог заклинить ИЗ-ЗА МАСЛА. Если будете настаивать - попрошу предъявить - что именно заклинило? Провернуло вкладыши? Это не клин. Поршни в цилиндрах? Никогда не поверю. Поймите, есть масса причин для аварии двигателя - и одна из последних - неподходящее масло.
По теме - я вообще всю жизнь в двухтактники масло наливаю на глазок - главное чтоб не меньше 1 к 40 (раньше, при автоле - 1 к 25). Ничего, ни один пока не заклинил. И переборки ежегодной не требуют.
Смешно - вспомнил совет из старого номера журнала "Мото": при ПОЛНОЙ безысходности в плане поиска масла в аварийной ситуации слить чутка из КОРОБКИ мотоцикла и добавить в бенз....Конечно, можно ответить что в редакции "Мото" чайники работают - например Иван Ксенофонтов (кто знает конечно)
Дата:   12-08-10 04:35
Жлобство =безумство.
Автор: самодел......... (195.34.196.---)
Дата:   12-08-10 05:17
Лет 15 тому назад, досталась мне 25 литровая канистра ТАД-17. Так мой нептун питался ею года полтора, пока не осталось литров 5 на замены в редукторе. смесь делал- 550мл на 20л. При более жирной смеси закидывало свечи. И никаких проблем кроме вытекающего масла из глушителя небыло. 2Т масло тем и отличается что должно згорать при попадании в камеру згорания. И кстати нагара практически небыло в цилиндрах.
Р.С. Я не пропагандирую использование нерекомендованных масел, я просто констатировал факт.
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-08-10 05:40
Я бы не стал использовать эту смесь, а с другой стороны - куда её девать и как утилизировать?
Дата:   12-08-10 06:00
petrakov писал:
Для розжига " якутских свечей" ( попиленное на "ломтики" вдоль брёвнушко , стоящее " на попа") - самый огурец.
Но - сей смеси ведь 10-20 литроффф.....
Авто ( четырёхтактник) - без проблем переваривает смесь " от двухтактника". Максимум " плхого эффекта"- повышенная дымность.
Так что с добавкой " прального" масла ( иль просто "бодяжкой" с пральной смесию) ( повторяюсь!) - нихрена двИжке не будет.
Дата:   12-08-10 06:05
Я тоже лил масло в советские времена в свою машину не те которые надо а те которые украсть на предпрятии удавалось потому что не продавалось ничего.а в наше время такие темы это более чем некорректно создавать да ещё с примерами чё я сделал прошлым летом и незаклинило а значит можно.а потом молодёжь начитается и накуявертит.
Автор: p78-57 (---.178-66-131-109.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-08-10 06:45
petrakov писал:
+++ Да, для розжига, промывки кистей, например, от краски растворимой в бензине, деталей.
Гонять движок поостерегся бы. Может ничего и не будет, канешна, а вдруг будет? Кто из "оптимистов" поможет материально преодолеть последствия?
Автор: Григорьевич (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   12-08-10 07:03
petrakov писал:
Залить в авто, добавить нормального бенза и укатать все смесь.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   12-08-10 08:43
Григорьевич писал:
А что, авто дешевле, чем ПЛМ ? -)
Дата:   12-08-10 14:08
s-092 писал:
> Григорьевич писал:
> смесь.
4 Т мотор сжирает смесь с бензина с маслом ниразу не чихнув ( карбюраторный . вот как инжектор с лямбда-зондом в выхлопе себя поведёт - лучше не проверять)
Дата:   12-08-10 15:25
Я бы ее в классике укатал, проверено на личном опыте.
Был бы на острове то и в движок без зазрения совести налил. А так подгони ВихреНептуноВетерводам - они с радостью слопают!
Автор: Гаррик052 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-08-10 16:15
Григорьевич писал:
Что за авто,запорожец наверно,тогда без проблем.
А вот у меня в авто катализаторы в оригинале стоят под 50т.:):):)
Автор: Clag Сергей (---.Moscow.core.comstar.ru)
Дата:   12-08-10 16:31
Сжег на вихре 20 литров смеси с ТАД-17 ,тоже каистры перепутали- ни чего срашного не произошло , проглатил , пукнул синим дымом и поехал дальше )))))
Дата:   12-08-10 17:28
Всем спасибо за советы и высказаные мнения. В свою машину эту смесь лить не буду (машина стоит больше "лимона"). Предложу отцу, у него Нива карбюраторная и автослесарь-моторист он древний)))) . Если не согласиться, буду потихоньку выжигать на ПЛМ и на хознужды. Просто вылить не могу-экология! И в гаоаже хранить 12л бензина все время не хочется.
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   12-08-10 18:16
Вот , почитайте на досуге
хттп://delta.wtr.ru/archive/41740.shtml
Дата:   12-08-10 18:21
Фанат писал:
>... так подгони ВихреНептуноВетерводам - они с радостью слопают!
Фанат ты прав, поэтому и тохе ни хрена не будет, чем таким он отличается от перечисленных моторов, да просто сделан более аккуратно и красиво
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   12-08-10 18:23
пипец... столько букв исписать из-за 12 литров бензина... %))))))))
Дата:   12-08-10 22:42
Allek писал:
Да, можно в тачилу подливать литра по 4-5 на бак и не чихнет она даже.
А можно и выжигать, доливай его в смесь процентов 25-30. Но только советую так: сначала доливаешь его в чистый бенз, потом масло мешаешь 1/50 от _общего_ объема... Т.е. 1/50 2т масла должно быть без учета этой трансмиссионки. Максимум что будет - это чуток подзасрет свечи...
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   12-08-10 23:03
Была точно такая же история: масло Mannol 2t outboard и манноловская трансмиссионка. В сарае темно, хотя цвет бутылок разный- всеравно перепутал и через мерный стакан забодяжил 20 литров. В итоге на прогретом моторе появился еле заметный дымок, больше ничего. Но мотор был тогда очень старый Evinrude 20.
Дата:   12-08-10 23:34
Allek писал
Я тоже первое, о чем подумал, если выливать, то КУДА? Спасибо, порадовал! Не часто встречаю братьев по экоразуму;-))))))
Дата:   13-08-10 00:38
Брат с Севера писал:
Да уж, я тож думал что там минимум бочка 200литров забодяжена а тут 12 л.:):):):):):):) и машина больше лимона и столько писанины ,вся страна думала.
Автор: Геннадий ВДК (SERVER359)
Дата:   13-08-10 01:03
В 4х тактный мотор лить смесь категорически нельзя. У меня когда то был" запорожец" и после сезона осталось около 40 литров смеси от лодки. По неразумению решил скормить эту смесь в "запорожце", заливал пополам с чистым бензином. К тому времени когда кончилась смесь" запор" перестал тянусь совсем. Вскрытие показало что глушитель полностью забит го...ом похожим на битум Поршневой и свечам ничего не было. Масло из автоглушителя не выбрасывается .
Дата:   13-08-10 01:05
Да уж лучше проверить самому
и не верить ни кому.
Лей и не переживай, думаю, там подшипники качения им ничего не будет, а ЦПГ еще зеркальней от этого станет.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата:   13-08-10 01:22
Я бы добавлял в рацион авто из расчета 1:5. Все таки жалко 20 литров - 500 рублей.
Дата:   13-08-10 02:56
Со смесью решено! Отец с радостью согласился скормить ее потихоньку своей Ниве,) Еще раз всем спасибо за участие!)
Автор: Геннадий ВДК (---.tvoe.tv)
Дата:   13-08-10 05:55
Вам придется купить вашему отцу новый глушитель. Полусгоревшее масло его полностью забьет вязкой и липкой дрянью. Я думаю отец вам этого не простит. Гы гы........
Автор: Олежон Астрахань (95.139.74.---)
Дата:   13-08-10 06:39
Всем привет!
Я был свидетелем этого...
На тролле ниже села Гандурино в АО захотелось нам с товарищем на море съездить))) - немножко уже самоизумленные были.
Сгоняли туда, потом там погоняли, потом поспали в лодке - поехали обратно. И у нас кончился бензин в баке((((...
Сел ниже с. Гандурино уже нет.(((
Потихоньку гребем в верх по течению.
Лодки с баз - ну вообще не останавливаются.
И тут едет дедок на старенькой метле под Ямай 6 2-такта.
Яма довольно свежо выглядит.
Просим бенза - отливает нам литра 2, а бенз НЕ СИНЕГО Цвета, а желтовато-коричневатый-мутноватый какой-то.
Спросил я - чем ты дед его разбавляешь.
И тут дед вытаскивает канистру масла почти пустую Лукоил ТМ4 85W90. Я думаю налил туда какого-то говнища, открываю крышку - а там чистейшая трансмиссионка и запах у неё соответствующий.
Говорю - дед, откуда ты решил, что лить надо это, это же ТРАНСМИССИОНКА!!!
Сказал, что это МАСЛО с этикеткой такого цвета СПЕЦИАЛЬНО под лодочные моторы и льет его всегда.
Ямаха 6 у деда работает вроде нормально.
Залил я это масло в бачек для своей Тохи 9,8, доехал до машины, открутил свечи, а нагар почти не увеличился.
Я-то ладно, но если верить деду, то он всегда на этой смеси ездиет, только свечки очищает.
ИМХО на этой смеси заводится чуть хуже движок.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   13-08-10 13:42
для экологов . если батька авто-слесарь то с этим бензом проблем не должно быть . пусть промывает детали . или подарить любому сервизу .
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.248.---)
Дата:   14-08-10 00:12
Извините, не перечитывал всю ветку, может уже кто- то говорил: вся фишка 2т что бы эффективно смазать и улететь без остатка. В трансмиссионном месле же много присадок, призванных работать долго. И вся проблема использования такой смеси в том, что масло даст нагар из этих самых "долгоиграющих" присадок. Посему ничего страшного в том что бы бадяжить эту смесь с нормальной нет. Но добавить в неё двухтактное масло и использовать советовали где- то выше,- глупость.
Автор: Kira (79.126.72.---)
Дата:   16-08-10 21:06
1 к 20 добавляй к нормальной смеси.
