 Московское время 04:22:44
 Владивостокское время 11:22:44
 Осевой люфт коленаТОХА-40
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-08-10 00:36
Может кто знает какой осевой люфт у коленвала?Замерял люфт 0.5мм.мне кажется что-то многовато,и еще мерял без редуктора,если поставить редуктор С ВАЛОМ КОТОРЫЙ ВХОДИТ В К.В.,может он играет роль люфта на К.В.?
 Re: Осевой люфт коленаТОХА-40
Автор: lodoshnik (93.84.52.---)
Дата:   12-08-10 01:22
осевое биение вала винта не более 0.40мм.Если больше сменить шайбу на ведомой шестерне
Дата:   12-08-10 01:30
Таблица подбора регулировачных шайб Тох-М40с
Автор: СергейС Краснодар (178.34.25.---)
Дата:   12-08-10 01:41
lodoshnik писал:
_____________________________________________________
причём здесь биение гребного вала, если топикстартер спрашивает про КОЛЕНВАЛ? или разницу между гребным и коленвалом не улавливаете?:)
Дата:   12-08-10 02:08
Извиняюсь недочитал
Дата:   12-08-10 02:25
В мануале нашёл толь это про к.в. фото 1.
Дата:   12-08-10 02:26
фото 2
Дата:   12-08-10 02:27
фото 3
Дата:   12-08-10 02:50
lodoshnik огромное спасибо!!!Там про осевой люфт К.В.в картере ни чего нет.Может еще чего нароеш?
Дата:   12-08-10 02:55
Рад помочь.Будут вопросы пиши.
Дата:   12-08-10 02:57
Дата:   12-08-10 03:02
пороюсь напишу
