 Московское время 19:57:43
 Владивостокское время 02:57:43
 Меркури 6FM....нужен совет по ремонту редуктора
Автор: pivomakaroni (---.50.185.87.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   11-08-10 22:21
Добрый вечер
шестерня вертикального вала - замена
 Re: Меркури 6FM....нужен совет по ремонту редуктора
Дата:   11-08-10 22:25
решил заменить шестерни заднего и переднего хода + подшипники
есть риски под шестернёй заднего хода - попала стружка
Дата:   11-08-10 22:34
извиняюсь за качество фото.....
в общем в сервисе сказали менять вал (чуть менее 7 тыр.) с учетом кризиса и комплекта шестерен с подшипниками (7600) общая цифра позволяет прорыбачить конец сезона на веслах
решил вал шлифовать у квалифицированного токаря и смотреть будет ли люфт с новой шестернёй......если будет то ставить втулку.....то есть растачивать новую шестерню внутри которой биметалл (там сеточка такая черная по бронзе.... наводе бобита)
господа подскажите есть ли грабли ...
Дата:   11-08-10 22:36
1
Автор: Выборг. (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-08-10 06:30
А чего произошло.........масло прои....ал????
Автор: pivomakaroni (---.105.14.131.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-08-10 13:20
да нет...скорее всего просто кусочек от верхней шестерни отломился и прожувало ....вал сегодня проверят на изгиб
Дата:   12-08-10 15:45
Попробуй выяснить....от двух такт подходит и насколько старую по году ногу можно вкорячить........ну и поискать б.у. тут на форуме люди за 10тыров умудряются ноги в сборе на 40-50 покупать в приличном состоянии........про токаря....надо найти именно того кто уже делал валы на лодочные моторы.....есть там нюансы.....а, так просто выбросишь бабосы на ветер......
Дата:   12-08-10 16:51
решил - отчет выложу
Автор: pivomakaroni (---.79.186.93.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   16-08-10 20:38
отчет: получилось
