 Московское время 16:55:50
 Владивостокское время 23:55:50
 Прибор - датчик (УАЗ 3160)
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   10-08-10 00:43
Здравствуйте.
Купила бак от УАЗ 3160 и прибор нового образца (с лампочкой мин.остатка топлива).
Кручу, верчу... - подключить хочу... Не получается.
Две лишние фишки остаются, да и вообще не знаю что куда подключать.
На фотке прибор. Что и как подключается?
 Re: Прибор - датчик (УАЗ 3160)
Дата:   10-08-10 00:45
А вот поплавок.
Что с чем соединить? А?!
Автор: John Zaitsev (79.126.85.---)
Дата:   10-08-10 00:59
Спешу помочь :-)
На указателе клемма "Б" - от замка зажигания , клемма "Д" к той фишке на датчике , на которой будет плавно изменяться сопротивление относительно корпуса датчика при поднимании-опускании штанги с поплавком . Клемма "2" (на указателе) - к другой фишке , клемма "1" - соединить с "-" бортсети и с корпусом датчика . На датчике , который Вы назвали "поплавком" , плюса не бывает никогда 8-)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-188-35.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-08-10 04:49
Спасибо !!!
.....Буду пробывать.....
Дата:   10-08-10 05:43
......так на клейму "Б" подводится <+ > или < - >?
Автор: STORM (---.95-54-230-64.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-08-10 05:46
Конечно плюс....... "Б"-это батарея.......
Дата:   10-08-10 05:56
STORM писал:
Спасибо, понятно....., а что всё таки подключать к отдельной фишку которая стоит на датчике (поплавке ) на б/баке....
Дата:   10-08-10 05:58
Массу...... Минус от АКБ......
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   10-08-10 06:03
а мне ответьте, кто знает, где можно купить такую фишку с контактами, как на фото ?
раскурочить подходящий датчик топлива не предлагать - не люблю такого.
Дата:   10-08-10 06:06
Купить? Наверное в автомагазине......
Хотя проще заехать в сервис к электрику и за спасибо срезать со старой проводки......
Дата:   10-08-10 06:27
STORM писал:
.....Спасибо !!!
....Вроде как понятно !!!
Автор: IgorZ (94.143.42.---)
Дата:   10-08-10 16:13
Большой выбор клемм в Авто Кемпе
Автор: John Zaitsev (95.84.27.---)
Дата:   11-08-10 00:09
VPavel писал:
> такого.
Нужно то же самое , или ответная часть ?
Дата:   11-08-10 05:09
ответная часть, как и посоветовали есть в любом автомагазине, включая автокемп. Той части, которая на датчике нет нигде (хочу переделать датчик топлива 2141, установив в одно штатное отверстие такую фишку, а в освободившееся запаять собственно трубку обратки.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   11-08-10 13:01
Можно раскурочить датчик уровня ОЖ - он дешевле . В продаже таких разъёмов не бывает .
Автор: VPavel (---.hate.this.fucking-dal.net.ru)
Дата:   12-08-10 21:18
Еще варианты есть ?
Магазинов, торгующих разъемами хватает, вопрос в том, что перебирать весь ассортимент мягко говоря нереально.
Может быть кто-то подобный разъем покупал или видел ?
Автор: John Zaitsev (95.84.8.---)
Дата:   13-08-10 00:34
То что ты ищешь , принадлежит только датчикам : уровня ОЖ , омывайки , топлива , заднего хода . Для проводки эта штука выглядит несколько иначе и без креплений . Чем тебя от ОЖ не устроил ? С фланцевым креплением и ценой в 65 RUR :-о
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   13-08-10 04:49
тоже такой приборчик поставил.Только лампочку мин. остатка не задействовал-не понятно как подключать.Последовательно со шкалой? Тогда лампочка перегорит-прибор мертвый.Туда,как я понял еще не всякая лампочка подойдет - я ставил 4вт и 1 вт, поменял несколько штук и каждый раз показания разные :))
Автор: Салют-Вельбот-Самара (62.69.0.---)
Дата:   13-08-10 05:14
Неправильное подключение! Лампочка минимума подключается одним концом к плюсу (и не обязательно от замка зажигания! В Жигулевских жгутах там специальная перемычка), другим концом - на датчик уровня. Пощупай его прибором. У него 2 положения: замкнуто и разомкнуто. Другой контакт показывает сопротивление 0-250 (или 350, не помню) Ом. Это переменный резистор уровня.
Вообще-то, зачем нужна лампочка минимума? Чтобы раздражала в темноте? Я их не подключаю из принципа, лучше следить за стрелкой!
Насколько помню, в цепи лампочки на приборе должен стоять еще и ограничивающий резистор для предотвращения искрообразования в баке. По этой же причине "чистый" плюс никогда не подается в бак! Осторожней с электрикой на баке. Взрывоопасно!
Автор: STORM (95.54.215.---)
Дата:   13-08-10 05:16
apol писал:
Хммм..... Лампочка с прибором связаны разве только одним корпусом :-) А электрические цепи разные. На первом фото в теме,вверху лампочка остатка,на неё подаётся плюс от зажигания,а на контакт "2"-провод с датчика в баке............
Дата:   13-08-10 05:23
STORM писал:
т.е. лампочка "параллельно" шкале,отдельным проводом?
Дата:   13-08-10 05:32
Салют-Вельбот-Самара писал:
> стрелкой!
да мне эта лампочка не особо и надо,просто интересно было сделать как надо.Тем боле что стрелка и так прыгает ощутимо на волне-от лампочки толку не много будет.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   13-08-10 17:58
Чтобы стрелка не прыгала , в современных указателях применяют демпфирующую жидкость , а на лампочку ставят замедлитель - применялся даже на 41-х Космичах . В указателе для уменьшения искрообразования стоит не резистор , а диод .
Автор: kaa39518 (---.akadem.ru)
Дата:   14-08-10 14:31
Можно конденцатор поставить паралельно датчику.
Дата:   14-08-10 17:25
kaa39518 писал:
О! Надо попробовать. Скольки-фарадово-вольтлвый?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-08-10 17:58
Нет у меня проблем с показаниями на волне....... Возможно бак "правильный" стоит.......
Дата:   14-08-10 21:31
2 STORM
а какая разница, какой бак?У меня датчик поставлен в черный пластиковый 30л,якобы "испанский" с подогнутой по месту дужкой поплавка.Бак в корме.
Дата:   15-08-10 01:16
Разница в наличии/отсутствии перегородок в баке,те что по идеи не дают сильно плюхаться топливу по баку,ну и попусту качать поплавок датчика..............
Дата:   16-08-10 05:58
apol писал:
> 2 STORM
... а я специально искала УАЗовский и просила что б его открыли в магазине... Так вот, в том баке, который у меня - две перегородки и глубокая чаша, в который ставится поплавок. Т.е., в баке три отсека плюс чаша.
Дата:   17-08-10 15:21
ну тогда бак у меня правильный, с перегородкой.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   17-08-10 19:41
А на контрольной лампе количества топлива ещё и + с - местами поменяны- хотел на светодиодную сборку поменять,так не вышло- не горит диод включенный в обратном направлении))))))))))))))))
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   17-08-10 20:11
Указатель топлива УАЗ боится воды, поставил в начале сезона , уже
сдох, стрелка зависла посередине. Надо герметизировать.
Автор: John Zaitsev (95.84.41.---)
Дата:   18-08-10 01:56
Денис писал:
Попробуй ещё раз - что-то ты пропустил ;-)
Дата:   18-08-10 02:45
Что то какая то фигня...
Короче. Подключили. Поплавок держим в руке.
При подаче питания, когда поплавок в нижнем положении, прибор показывает полный бак, даже самый полный - стрелка аж шкалит. При плавном поднятии поплавка рукой стрелка на приборе начинает плавно идти к нулю, т.е. типа бензобак пустеет. В общем, показывает наоборот. Ладно бы показывал точно наоборот - шкалу можно было бы перебить, а так и наоборот и не точно.
При этом лампа резерва топлива загорается в нижнем положении поплавка - как и положено, а при поднятии поплавка тухнет.
Что делать? Это что не совместимость датчика и поплавка? Или как?
Дата:   18-08-10 04:21
apol писал:
> kaa39518 писал:
Вроде 500 фарад или микро фарад, а вольт вроде 16....
Дата:   18-08-10 04:24
Елена, Мурманск. писал:
....Да-а-а....точно наверно не совместимость......прибор настроен на уменьшение , а датчик на увеличение сопротивления....или на оборот....
Дата:   18-08-10 04:25
Судя по поведению лампочки , минусА развели правильно . Тогда датчик не от этого указометра . У большинства датчиков при уменьшении уровня увеличивается сопротивление , но есть и с обратной зависимостью .
Оп , опередили )))
Дата:   18-08-10 04:30
500 фарад займёт весь багажник . А микро в самый раз . Вольт не критично сколько , но не меньше 16
Дата:   18-08-10 04:32
> Оп , опередили )))
Вот, что пишут УАЗоводы.........переведите, а ?.....на нормальный понятный язык , что у меня старого образца датчик или прибор ?
Датчик уровня топлива во второй бак.
Опубликовано CMY в Срд, 31/01/2007 - 12:23
* Полезная информация
* Приборы
* Электрика
* Глафира Максимовна
Увидел, я в магазине датчик уровня топлива совмещенный с топливозаборником, типа для УАЗ-3741. Обрадовался, решил поставить себе такой во второй бак (как известно, штатно датчик ставился только основной бак). Еще с контактом для сигнальной лампы низкого уровня топлива.
Открутить старый просто не получилось, пришлось высверливать. Надо сказать, что это не сложно, т.к. закисают шляпки винтов (болтов) крепления топливориемника. Почему там решили использовать винты под шлицевую отвертку? Закисают и приростают к пластине которую прикручивают. При этом резьба неплохо сохраняется. Стоит сосверлить шляпки, снять топливоприемник, пассатижами стронуть остатки винтов, как они выкручиваются руками без особых усилий:)
Поставить новый датчик на все 5 винтов так и неудалось:( Говорят, что там положение 2-ух отверстий не совпадает, но если повернуть по кругу, можно поймать положение, в котором не совпадает только одно. Собствено это положение я и поймал. Посадил все на герметик и 4 БОЛТА.
Этот датчик НЕСОМЕСТИМ со старыми указателями (показометрами). Но это часть прогресса. Дело в том, что старый датчик изменял сопростивление от 90 (полный) до 0 (пустой) Ом, по мере уменьшения уровня. А новый наборот от 0 (полный) до 300 (пустой). БОльшее сопротивление означает меньшую зависимость от плохих контактов. А "обратная" зависимость означает, что если отключить датчик (порвался провод) указатель покажет пустой бак, а не сверхполный как раньше, и не "согнет-провернёт" стрелку.
/Значения сопротивления приблизительные/
Себе поставил такие датчики в оба бака, и новый указатель. У указателя зеленая подсветка, но свет от лампочки (пора на светодиоды переходить). Еще дырка под лампочку аварийного уровня топлива. А по размеру один в один как старый. Только гнезда под лампочки (подсветка и аварийка) надо немного другие, но я пару месяцев ездил со старым и ничего:)
И так, раньше устанавливались датчики:
* 50.3827 Автоприбор Датчик уровня топлива УАЗ-452 Владимир 100р*
* 51.3827/БМ142 Датчик уровня топлива УАЗ-469 Владимир 95р*
И указатель:
* 13.3806 Автоприбор Указатель топлива ГАЗ-3307,УАЗ,ЗИЛ Владимир 225р*
А теперь, можно поставить датчики:
* 6202.3827 Автоприбор Датчик уровня топлива УАЗ-3151 Владимир 230р*
* 6212.3827 Автоприбор Датчик уровня топлива УАЗ-3160 Владимир 230р*
* 6222.3827 Автоприбор Датчик уровня топлива УАЗ-3741 Владимир 230р*
И указатель:
* 131.3806 Автоприбор Указатель топлива УАЗ,ЗИЛ Владимир 325р*
Сайт завода Ссылка.
* Цены осень 2006
Дата:   18-08-10 04:47
Вот про это я Вас и хотел спросить : то что на датчике у Вас маркировка 6212.3827 , я разглядел . Он нового образца . А вот какое обозначение имеет указатель ? Напишите или сфотайте шильдик .
Дата:   18-08-10 06:04
> шильдик .
А там нет длинных цифр.....там только написано 03-10...и всё...
Дата:   18-08-10 06:27
Точно !!!....вот как пишут УАЗоводы....
На клемму Д указателя топлива поставьте конденсатор на 500 mkF >16V, + конденсатора на Д, - на массу. Стрелка дёргаться перестанет. Конденсатор можно разместить и внутри указателя.
Показания стрелки регулируется небольшим подгибанием поплавка.
Дата:   18-08-10 07:22
> всё...
Маркировка указателя обычно пишется на шильде . Может ещё быть выдавлена на корпусе . Смотрите лучше .
А может ... он вообще левый ... раз ничего нет . Хотя на вид правильно выглядит .
Дата:   18-08-10 07:27
Когда-то слышал об этом , но поскольку никому не нужно было , благополучно забылось . Но всё равно возьмём на вооружение - вдруг когда-нибудь выкину из катера волговскую приборку и поставлю уазоприбор ;-)
Дата:   18-08-10 07:39
На тыльной стороне кроме 4-х цифр нет ни чего, а на лицевой (под стеклом) 13.3806 12 V.......
А-а-а-а , это значит у меня прибор старого образца. Понятно.
Вот они и не стыкуются.
Надо менять.
Дата:   18-08-10 08:02
Не хватает всего лишь единички в обозначении )))
Дата:   18-08-10 08:07
единички и троечки.....
Дата:   18-08-10 08:18
> И указатель:
> Владимир 225р*
> И указатель:
> 325р*
> единички и троечки ...
Какой такой троечки ?
Дата:   18-08-10 16:06
....и правда нет.....
Дата:   19-08-10 04:01
Ну всё, поменяла приборчик на новый образец.
С виду они совершенно одинаковые, только разница в коде, который в низу под шкалой. Так вот. Поставили - всё работает.
Дата:   19-08-10 04:17
А какая у Вас глубина бака, т. е. какой рабочий ход датчика топлива?
Дата:   19-08-10 05:00
IgorZ писал:
> топлива?
Глубина бака 22 см..
Дата:   19-08-10 20:07
спасибо всем за данные конденсатора.Попробуем.
