 Московское время 14:05:40
 Владивостокское время 21:05:40
 Пробил картер редуктора Сузуки 70
Автор: Квокер (---.DSL07.lipetsk.ru)
Дата:   09-08-10 19:34
Короче налетел на хороший камень. И без того уже посновательно потертую переднюю часть картера пробил. Дыра 10-12 мм. Масло естественно ушло. Есть 2 вопроса.
1. Насколько тяжело самому снять нижнюю часть ноги на 70-й Сузе?
2. Или не махаться с аргоном, залепить дыру холодной сваркой, промыть, залить масло и кататься?
Фоты пока нет.
 Re: Пробил картер редуктора Сузуки 70
Автор: Bern (109.169.228.---)
Дата:   09-08-10 21:45
Всё плохо...
Сварка не подойдёт.
С аргоном тоже могут возникнуть трудности...
Автор: igor67 (---.187.162.89.sovam.net.ua)
Дата:   10-08-10 01:01
Квокер писал:
> Сузе?
Снять редуктор проще простого, там лишнего не открутиш., а со вторым наверняка кирдык, это ж не в тазике дырку заклеить, наверняка пошли трещины, редуктор серьезный узел и не дешевый, но боюсь сэкономить не получится.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   25-08-10 21:57
Видел Яму 60, у которой дыра в редукторе была заделана холодной сваркой- пару сезонов уже катаются- без бед. Хотя это скорее исключение.
Автор: Гаряныч (89.232.124.---)
Дата:   26-08-10 16:41
Хороший аргонщик заварит без проблем. Тут главное не перегреть...
