| Московское время 21:15:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:15:32 |
Автор: Yuring (109.86.189.---)
Дата: 08-08-10 16:25
Планировал брать себе пятнаху, но устойчивое мнение камрадов, что лучшая "пятнаха- Тоха-18" решил обратить внимание на нее.
Странно, но в руках (пробовал таскать "погрузка разгрузка") субъективно показалась даже легче Сузы-ДТ15.
Короче определился. ))
Вопросы:
1. Возможно на ней троллить (в хорошем смысле этого слова)?
2. Стандартный винт 11". Надо ли покупать "грузовой" для тролла с меньшим шагом или на обротах ХХ можно троллить на 11"?
3. Если для тролла надо брать "грузовой" с меньшим шагом, то есть ли более менее оптимальный винт, чтобы можно было на нем еще и катать детишек на плюхе?
Лодки на которых планируется использовать: паельная ПВХ-3,5, Крым, Казанка/Южанка, редко Прогресс-2. Все на румпеле.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 08-08-10 16:49
1. Возможно. Легко.
2. Стандартный винт у Т18 - это 9-й шаг. Для тролла подходит.
3. На нём же(9") и детишек можно катать на ватрухе.
А вообще в поиске задайте вопрос Тоха 18. Там все ответы есть.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 08-08-10 18:54
грубо говоря тролю сутками . проблем нет . за день от одного до трех переездов ( 1 - 2 км на полном ) . прошлые выхи накрылась одна свечка . движку 3 сезон .
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 08-08-10 19:46
Был т18 на баджер хд360.
Штатного винта(был9,почему у вас 11 хз)хватало в принципе на всё,запасной был как раз 11,почти не пользовал.
Тролл без проблем. Если раз в полчаса прохватывать по пять минут в полный тапок,то и со смесью мудрить не надо.Если покажется быстро на хх,так любое ведро на веревке за транцем этот вопрос решает.
Плюшки вытягивает не только с детьми,а и с хомками под центнер(особенно с разворота).
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 08-08-10 22:45
1.Возможно и без проблем
2. Стандартный винт "два квадрата" (он же 9") диаметром 9,2" шаг 9, 1", "грузовой" для тролла с меньшим шагом не нужен на обротах ХХ можно троллить но на ПВХ 3,5 в одно лицо на максималке будет перекрут, что бы прокатиться с "ветерком" брать родной винт с маркировкой 10 (он в реале 9,2 на 9,8" или солас диаметром 9,25 шаг 10")
винт 11 " у меня на ПВХ 3,8 больше 4200 оборотов не раскручивает (хотя яма 15 л/с на той же лодке 11" крутит легко :о(
3. запасной винт он же катать детишек на плюхе и ходить на прокатных кастрюлх Прог2, прог 4, каз 5м4 на румпеле шаг 8,5" призводитель китай но нужно купить тахомер или следить за скоростью - перкрут уже на 32 км/ч зато вытягивает прог -2 с четырьмя пассажирами и снастями.
в продаже бывает штатный винт на Тоху 8,5" (его реальный шаг 8,8) думаю он был бы лучше... но дороже....
Автор: Yuring (---.volia.net)
Дата: 09-08-10 04:40
Виноват, коллеги с 11 шагом перефантазировал.
По докам стандартный на 18 действительно - 9, для 15 и 9,9 - 8,5.
Мотор еще не купил, поэтому пока еще комбинирую на пальцах )).
Почему спрашивал по поводу трола. На 9 винте теоретически без проскальзывания получается на оборотах ХХ (800 об.) ~5,8 км./ч. На 11 получалось конечно еще больше.
Начал дергаться в сторону мотовесла 2-3 лс. специально для трола.
На той же южанке под 2Т мерком-30 категорически не получилось потролить. Меньше 5,5 км/час по GPS лодка не хотела идти. Винт правда стоял 13-й.
Еще вопрос сколько 18-я ест на троле?
На полных оборотах теоретически должно получаться гдето 7,2-7,4 л./час.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 09-08-10 06:10
На штатном винте мин. 3-3,5 км\ч на Обяшке, расход не мерял, но оч. не много, в полную тапку около 7л\ч на 3\4 - 6л.
Прогазовка нужна но не чаще раз в 2-3 часа, зависит от масла, лучше всего было на Тебойле, хуже на Квике, на Равеноле совсем хреново (зато он дешевле в 2 раза :-)) )
И так 7й сезон...
Дата: 09-08-10 13:43
я просто по таху выставляю 1000 оборотов и тролю (в спокойную погоду) . для троля второй бак поэтому и не перегазовываю практически (писал выше) .кушает оч. мало . скажем так на выхи ходил 5 часов (залив 5 литров) и уверен что на следующий раз ышо хватит .
Автор: ВВС Пермь (---.cts.perm.ru)
Дата: 09-08-10 14:49
Baha писал:
> ышо хватит .
А для тролинга какую смесь лучше делать, а то я все время тролю на 1 к 50. Приходится иногда прогазовывать, обороты тоже увеличиваю винтом а то скорость иногда очень маленькая в небольшую волну
