| Московское время 15:15:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:15:03 |
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата: 03-08-10 12:00
Помогите пожалуйста советом, у меня проблемма такая: на яме 50део отказал автомикс, сгорел один поршень, блок цилиндров был заменён на такой-же б/у, автомикс отключен, бенз смешал с маслом квиксильвер 50:1, мотор перестал держать холостые, заводится через раз, быает, если заведётся, при подаче газа глохнет, может нормально поехать, компресию мерил, в 2-х горшках по 7 в одном 6, это нормально? Грешу на карбюраторы, хочу их промыть и настроить, кто этим занимался? Или где можно найти инфу по этому вопросу? Заранее благодарен откликнувшимся.
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 03-08-10 21:20
ШЕВ Омск писал:
вопрос мотор какого года?
Автор: ШЕВ Омск (---.186.188-148.dynamic.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 04-08-10 04:24
мотор 88 года, сегодня его пытал, когда нажимаешь на ключ, т.е. включаешь заслонку, на холостых работает, хотя не ровно, отпускаешь, обороты постепенно падают секунд 15-20 и глохнет, винты качества смеси на карбах откручены на 2 оборота, подкрутил ещё на 0.5 эффекта 0, кто, что может подсказать?
Дата: 05-08-10 13:38
Подскажите пожалуйста, а на фотке рычаг указанный стрелочкой стоит правильно? Просто у меня он развёрнут на 180 гр.
Автор: vl@dim (---.transtelecom.net)
Дата: 05-08-10 14:34
ШЕВ Омск писал:
на фото правильно
Дата: 05-08-10 14:38
Мне не понятно, почему стрелочка на рычаге смотрит в противоположную сторону от рисок на блоке?
Дата: 05-08-10 14:46
у меня такой мануал есть, но там по яме 50GETO, она отличается от 50 DEO? Там просто блок зажигания другой нарисован.
