 Московское время 14:12:43
 Владивостокское время 21:12:43
 Южанка2 и Днепр однако..
Автор: Александр(Тольятти) (178.163.26.---)
Дата:   01-08-10 04:38
Как владелец лодки Ю2 наблюдая и пробуя на ходу немного Днепр склоняюсь к тому что Днепр намного легче Ю2 и идет под 30-кой в сравнении опять же с моей заметно легче и даже в пятером на глиссе не задумываясь.. когда Ю2 в четвером только на легке и явно прося 12 винт...
так вот вопрос.. как так??? Может на Днепра махнуть..
 Re: Южанка2 и Днепр однако..
Автор: МИК (---.ua)
Дата:   03-08-10 21:45
Именно по этим причинам и избавился от Днепра, и взял Ю-2. Обратимся к характеристикам лодок, всё есть прямо тут, на сайте, в разделе о советских лодках. Данные привожу по Ю-2, в скобках соответствующий показатель у Днепра.
Вес - 152 (190).
Килеватость на транце - 8 (14,5).
Ширина - 165 (159).
Вопрос на сообразительность - какая быстрее выйдет на глиссер?
Минимальная скорость глиссирования - около 28км/ч при трёх тушках на борту. При оборотах 3200. Даже Крым не был на такое способен.
Дата:   03-08-10 22:56
Дата:   03-08-10 22:58
Я попросил бы Крым не обижать. Вихрём с оборотами 3200 выходит на глисс при 27 км/час. Забитый под самые борта глиссировать начинает при 4100.
Южанка не потечёт, потому как сварная. И ходит замечательно. Днепр тоже юзал, не в восторге.
Твою Южанку надо на пляж чтобы поправить днище.
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   03-08-10 23:50
Южанка не потечёт, потому как сварная. -
-Ну какая же она сварая Ю-2?Энди-за знание матчасти Вам твердая двойка полагается,к следующей ветке по Ю-2 прошу исправить погрешности в знаниях.
Автор: МИК (---.ua)
Дата:   04-08-10 00:49
Энди, я свой Крым никуда не дел, обижать эту лодку не намерен, ещё на ней буду ездить. Но для путешествия она мало подходит. Потому сначала купил Днепр, покатался на нём немного, и поменял его на Ю-2. Лодка мне очень понравилась, её и переоборудовал для путешествий. Вот, посмотри на результат:
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   04-08-10 03:35
Ну не знаю, если на Днепр приклепать реданы, то у Ю-2 в козыре останется только АМГ.
Да только если на багажни ки взглянуть, то Днепр лидер, особено если задний бак непотопляемости в рундук превратить.
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата:   04-08-10 04:18
а если на Ю-2 приклепать реданы, то какие козыря останутся у Днепра? ;)
Автор: Карамба (91.146.47.---)
Дата:   04-08-10 06:07
Саша, привет. Бери мой Север он и Днепру фору даст))). 5 человек плюс шмотки на тохе 40 (500 куб.) с 11 штатным винтом, с долгим выходом, но все же глис.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   04-08-10 18:00
Андрюха, а чего это она сварная? Вроде клепанная была?
Дата:   04-08-10 18:04
Ну всё, накинулись! Ну бывает...
Клёпаная, клёпаная...
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   05-08-10 05:09
Саша, привет, куда пропал?
Напиши про 12-й Солас, обещал же!
На сколько у тебя АКП ниже уровня днища? Как поднят мотор?
Какая скорость с разными винтами?
Купил КПК с GPS и у меня результаты такие:
АКП сантиметров на 10 ниже уровня днища.
1. 11-й Солас Амита 3. Все замеры на 1-й дырке. Не гнутый.
Легко выпрыгивает на глисс.
Вытаскивает двух людей на ватрушке.
Вытаскивает лыжника.
Четверо в лодке, один на ватрушке сзади - глисс есть.
а) От 1 до 3 человек - скорость 30 кмч, обороты 5000
Скорость 36кмч, обороты 5600.
В полный газ - перекрут
б) 4 человека - скорость 34 кмч, обороты не помню.
в) 5 человек сидят на горе вещей, причем один из них сидит на носу. Скорость 28-29 кмч. Выход на глисс с разворота. При волне на глисс не выходит. Глисс тяжелый, как памятник В.И. Ленину.
2. 13-й Солас Амита 3.
Вытаскивает двоих на ватрушке с разворота, если в лодке никого нет.
Лыжника не вытаскивает.
а) (не гнутый) 1 человек, обороты 5400, скорость не знаю, т.к. навигатора тогда не было.
б) (слегка гнутый) 1 человек, 5000, скорость 40 кмч.
в) (степень погнутости не помню) 3 человека, вещи, скорость 34, обороты не помню (было давно).
Нормальную лестницу сделал.
Соберусь с силами, выложу фотки.
Хочу новый 13-й винт )) Вопрос - Раскал или Солас?
Дата:   05-08-10 05:37
В общем у меня 12-й винт Мичиган диаметр 10 1/8
Выход на глисс и тяга естественно лучше чем на 13 винте.
На глисс выходит вшестером если народ сдвинуть к носу лодки,
обороты при этом были 5000 или 5500 не помню точно скорость 32
я еще удивился как такие обороты раскручивает, причем выход на глиссер плавный нужен так как если резко топнешь то винт кавитирует..
Вчетвером + барахно вообще свободно на клисс выходит и можно на обооротах в 4800 смело идти а то и меньше
13 винты у меня родной и раскал, раскал полегче будет немного, два сезона хожу на нем.. вчера родной поставил что бы вспомнить и снова сравнить винты. Плюс раскала в том что у него отгиб лопастей есть.. на наших лодках при повороте подхват воздуха меньше. Скорость в одного 40-42 (со стеклом стало) в прошлом году без стекла до 44
Вообще раскаловский винт не плохая альтернатива родному при его не дорогой стоимости, если есть возможность то можно брать Солас Нью Сатурн стальной 13 шага, ценник естественно выше, е его возможно придется немного подрезать так как лопухи большие
Дата:   05-08-10 05:39
А как это у тебя АКП на 10 см ниже днища???
Дата:   05-08-10 05:43
У меня мотор поднят на 12 мм вырезанной полосой из водостойкой фанерой, так как 410 мм вроде длина ноги у сузы, мотор отжат на вторую дырку от транца путем долких проб и дум определил для себя это оптимальное положение
Дата:   05-08-10 05:47
Александр(Тольятти) писал:
Во!
А у меня-то не поднят!
Ёперный театр!
Дата:   05-08-10 05:55
И, да, вторая дырка самая оптимальная.
Только когда катаю ватрушку, ставлю на первую.
Дата:   05-08-10 06:05
Наберусь наглости и выскажу рацпредложение.
Может мне с комплектом махнуть до тебя на выходные?
Всего 450 верст в один конец.
Можно устроить встречу двух Ю2.
И пиво с меня, помнишь, за что.
