 Московское время 10:50:45
 Владивостокское время 17:50:45
 отчет ОКА-4 + Суза40
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата:   04-08-10 19:44
собрал комплект, усилил и поднял транец. Купил 14-й и 15-й винты. Раскал.
результат: 15-й винт - крейсерская 44-48, в зависимости от загрузки.
максималка, что меряли - 3 человека 106+87+90кг - 52км/ч.
полагаю, что в одиночку 87кг я где-нить 54-55 пойду...
ваще, с полной загрузкой на 15-м винте с тетрисом выходит на глисс...
хожу всегда в пол газа, т.к. больше жать не требуется...
вообщем, доволен до усрачки :)
 Re: отчет ОКА-4 + Суза40
Дата:   04-08-10 19:47
вот тока думается, а что если у меня так все хорошо с выходом на глисс груженой лодки на 15-м винте и не высокая разница в скорости при разной загрузке - не прикупить ли мне 16-й винт?
Скажу сразу, тах пока не подключал....
Автор: надеин (---.pools.atnet.ru)
Дата:   04-08-10 19:57
Привет коллега.У меня комплект ока4 удлиннённая и хонда 50. В троём кило по 80примерно,на 13ом родном винте около 40 по GPS,но перекрут небольшой.На 15ом (солас) 50км,но больше 5200 не даёт.Сейчас приобрёл 11.1Х14.Буду в выходные пробовать.Мотор новый, очень мучать не буду.
Дата:   04-08-10 19:59
у-у... А что значит "удлиненная"?
Я тоже мерял по ЖПС.
но винты у меня РАСКАЛ!
А че ты с тентом делал? И как у тя со стеклом?
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-08-10 20:54
Привет. Такой-же комплект ,только нога у мотора L. Скорость по спокойной воде при загрузке 250 кг макс. на родном 15 винте по жпс 50,75 км/ч. Грузил 5 чел.+барахло(около 500 кг),выход на глисс 7-10 сек. ,скорость 44 км\ч. Мотор висит на тримм-подьемнике , АКП выше линии днища на 1,5 см. Поздравляю от души.
Дата:   04-08-10 20:57
Еще...
Дата:   04-08-10 20:58
Тент.
Дата:   04-08-10 21:00
Торпеда.... Поставил тах. ФАРИЯ +"довесок"-регулятор от И.Г.-фсе гуд :)))
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   04-08-10 21:17
А у меня ерунда какая-то... Что на 14, что на 15 максималка 56-57...
И нержу пробовал и диаметр 10 вместо 11.... Нагрузка - двое. Ну или один + 120 литров бензина и весь шмурдяк.... Мотор Y40XWTL считай та же Суза40 2Т
Автор: Алексей (---.70.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   04-08-10 22:22
Винты Нью Сатурн нерж 14 и 15 Разница по скорости 2 км/ч в пользу 15. Но винт 15 плохая тяга, только 3 чел и на лыжи не более 70 кг.
Максималка 55-58 км/ч
Дата:   05-08-10 04:09
\ у-у... А что значит "удлиненная"?
А че ты с тентом делал? И как у тя со стеклом?/
Удлиннённая это значит длиннее на 700мм.полностью изготовлен новый усиленный транец.Только нае...сь с углом транца.Пришлось ставить клин в верху 25мм и к низу на ноль.Но кажись ещё маловато.С тентом ещё ни чего не делал.Только третий раз выехал.Стекло родное.У нас раскала не продают.Надо через инет наверно.Фото попробую прилепить.
Дата:   05-08-10 05:09
начало
Дата:   05-08-10 06:07
1
Дата:   05-08-10 06:08
2
Дата:   05-08-10 06:09
3
Дата:   05-08-10 06:10
4
5
Дата:   05-08-10 06:11
6
7
Дата:   05-08-10 06:13
на 6ой фотке ещё без клина
