 Московское время 13:28:37
 Владивостокское время 20:28:37
 Тахометр на Тохатсу 30 2-т
Автор: Юра50 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   04-08-10 16:34
Люди добрые, подскажите, к каким проводам (какого цвета) подключать тахометр Фария на моторе Тохатсу М30АEPS 2-т с дистанцией и эл. стартером.
Заранее благодарю!
 Re: Тахометр на Тохатсу 30 2-т
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   04-08-10 17:15
SEND (сигнал на тах.) - желтый или белый.
IGN (+ при включении зажигания) - зеленый.
GRN (- земля) черный.
Не знаю как Фария, а вот такой Телефлекс не заработал
Пришлось покупать вот такую приблуду:
Покупал для МЕ30Е, но для Тохи, походу также придется. Эти два мотора близнеци-братья.
Автор: balistic (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   04-08-10 17:17
Я подключил к черному. У меня есть еще там и коричневый, к нему тоже пробовал подключать - одинаково работает и от того и от другого.
Дата:   04-08-10 18:47
balistic писал:
> другого.
Имеете ввиду сигнал?
Дата:   04-08-10 18:48
faddey писал:
НЕ ЗАРАБОТАЛ! При заводке стрелка тах. дернется и все. Эта приблуда, это что?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   04-08-10 20:02
Коллеги! У мну м30е и тах тоже меркури . Подключил по схеме м 30е которую выкладывал Фаддей(на вход выпр.моста)т.е два входа тах.соед. со входами моста.Все работает.
Юра50 писал:
> faddey писал:
> два
> приблуда, это что?
Это вот такая хрень - "MODULE KIT, Tachometer Adaptor", поз.43.
На МЕ15Е он штатно стоит, на МЕ30Е и Тохах - ОПЦИЯ!
На первой фотке пакетик лежит из-под него, там есть его название и кат. номер.
Дата:   04-08-10 22:42
Да, сигнал.
Дата:   04-08-10 22:44
Все, заработало, только питание 12в пришлось отдельно брать, на зеленом проводе 12вольт при включенном зажигании я не нашел, все приборы подключил терез тумблер.
Дата:   04-08-10 22:47
Как все таки подключил?
Дата:   04-08-10 22:53
balistic писал:
СИГНАЛ- к желтому проводу, ЗЕМЛЯ-это масса мотора (черный), 12В- от аккумулятора через тумблер.
