| Московское время 16:25:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:25:15 |
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 04-08-10 03:30
Браци есть ли среди Нас спец по поликорбонату , надо лист 2м тол 4мм, сагнуть на 45 гр. подскажите как.
Заранее спасибо.
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата: 04-08-10 13:04
2 м и 4 мм на холодную замучаешься гнуть, разве что вчетвером и то без гарантии успеха :)))))
какой радиус изгиба нужен?
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 04-08-10 18:13
mamay писал:
> Такую геометрию задать надо.
Ни два, ни три фена не помогут. Всеравно вывернется поликарб.
Делал стекло на Неман, не рад был, что связался, дык там совсем другие углы загибов. Верхняя рамка даже выгибается. Чем только не грел - горячущий становится, а после загиба всеравно выпрямляется.
Помоему поликарб. легше разрезать и собрать частями.
Плекс можно так загнуть, нагревая.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 04-08-10 18:29
Поликарбонат, как и акрил отлично гнется на горячей струне. В любой рекламной конторе тебе помогут. Фигня вопрос.
А вот на холодную погнуть 4 мм можно только на листогибе. И белесая полоса будет на сгибе.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 04-08-10 19:27
Взять ТЭН соответствующей длины и на нём, разогретом, загнуть. И сразу полить холодной водой. Тогда точно зафиксируется.
Автор: Жек (---.181.94-233.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 04-08-10 19:41
+ 100. прямая дорога к рекламщикам. только возьмите с собой обрезь ненужную, чтобы можно было подобрать температуру/время нагрева. а то могут испортить, так как у них, как правило, есть опыт гибки только акрила и пвх.
и еще: крылья по 7 см скорее всего немного выгнет при охлаждении, нужно сделать кострукцию так, чтобы они вставлялись в пазы чего-то жесткого и за счет этого были прямыми.
так же возможно образование пузырьков на сгибах (полик не гнул, с акрилом бывает).
про 4мм на листогибе - не верю, что не порвет)
водой поливать не надо) просто дать остыть в зафиксированном положении.
кстати, ПК не сотовый, случайно? если да, то просто соту разрезаете с одной стороны и гнете)
в Ижевске могу помочь.
Дата: 05-08-10 05:02
Ежели тебе сей профиль , да двухметровой длины создать надобно ....
Самый простой способ уже сказали - разрезать и склеить. Самое сложное - заусовка. К продвинутым мебельщикам обратись. На ХОРОШЕМ ( повторюсь - очень качественном и отлично отстроенном!) форматном станке отрезать два метра материала под углом 135* - дело пяти минут.....
Автор: Игорь ims (---.blockade.volia.net)
Дата: 05-08-10 05:13
Матяж Владимир писал:
Что поликарбонат, что акрил нельзя резко охлаждать сразу после нагрева. Через месяц или два года, но это обязательно вылезет боком.
Автор: hamlet (84.42.53.---)
Дата: 19-08-10 22:08
На счет рекламщиков это верно. Желательно к тем у кого фреза есть. Сделать паз под нужным углом не прорезая до конца, а потом проклеить. Поликарбонат офигительный материал только вот бензина боится.
Автор: rowman (---.avantel.ru)
Дата: 20-08-10 13:33
На листогибе 4 мм спокойно гнется, но белесая полоса остается. С пузырьками при нагреве еще хуже чем оргстекло - гнется только когда пузырьки появляются. Где то на форумах писалось об очень точном медленном нагреве в печи, тогда и гнется и пузырьков нет.
Дата: 20-08-10 13:40
Мы 4 мм поликарбонат не смогли согнуть, пришлось вставить в штатные пазы для стекла на Обь-М. Пищал, скрипел, но на место встал и нужную форму принял.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 20-08-10 14:37
сейчас мучаюсь у товарища на роскошной лодке лопнуло стекло консоли ( по форме как у самолета-сложные изгибы) -тент набрал дождя и поломал стеклро. взял поликарбонат 5 мм, и гну по старому склееному стеклу. нагревать феном (двумя) безсмысленно, т.е. полик. начинает размягяаиться после 150 град, а для удобной фыормовки нужно до 190. у менЯ есть печчь с градусником. первая проба - лопнула матрица из старого стекла., т.к. боялся сильно греть (свыще 165 град) и пока вытащишь наложишь на матрице - остывает. получилась верхняя часть волнистая. уже усилил матрицу каркасом изутри и в понед буду греть до 185 и опять гнуть. проблема в гардусах больших в том, что длдя нагрева до 190-195 град нужно выпарить воду из листа, т.е. многа часов выдержать при темп гард110-120. Если этого не сделать может быть при гибке и сильном нагреве образоваться пузырьки. я не могу т ак надолго занимать печь для выпарки влаги, поэтому пробовал недогревать, Боюсь греть до 190, т.к. креплю зангатовку за отврсие на крюке и боюсь, чтобы отверстие не порвалось. а положить нельзя- местныйц контакт (пробовоал на образце) сильно плавит до пузырей место контакта с металлом печи
Автор: basss (195.85.238.---)
Дата: 20-08-10 15:58
стекло консоли из поликарбоната, без всяких рамок и т. п. Стоит намертво, не разгибается и тент ещё держит. Значит, есть способы....
Автор: Гаряныч (89.232.124.---)
Дата: 20-08-10 16:20
Топи баню ....Заносишь лист , ждешь....патом сгибаешь как надо , фиксируешь , оставляешь остывать...и усё
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата: 02-09-10 12:11
докладываю: сделал "сковороду" из листа металла, обернул его фторопластовой пленкой (чтоб не прилипло к металлу, на весу за одно отверстие боялся что отверстие разорвется при размягчении ) и стали греть в печи да 200 град , чтобы иметь запас мягкости по времени - пока из печи на форму донесешь- вынули лист -по краям пошли пузыпи, значит, перегрели. хотя в инете написано что гибка при примерно 190 град. может термометр в печи у нас не точен, либо на разных уровнях в печи разная температура, короче заготовка за 65 долл испорчена. кстати, защитная пленка на заготовке выдержала эту температуру и легко отделяется от поликарба (дкмали что от перегерева приплавится) советы гнуть в бане может для оргстекла: поликарбонат имеет температуру остекления, т.е. затвердевания после более высокой темепературы примерно 160 град а в диапазоне до 185-190 град -формуется. но, как утверждают ( изучал по инету) нужно для безопасного нагрева для формовки чуть на полсуток выдержать при т 150 град для удаления влаги (чего я не делал) иначе пузырится. а вообще (пробовал на полоске) в холодную гнется легко и не ломанется, несравнимо с оргстеклом. поэтому ИМХО форму, которая разворачивается на плоскость можно гнуит на холодную, проблема только в мехагической пружинности толстого листа
Автор: Fash (---.23.48.0)
Дата: 02-09-10 15:35
Гнул на казан 5мм на холодную 5мм - заипался. На месте изгибов появилась белезна и типа паутинки. Если под углом смотришь заметно хорошо , если прямо , то как будто ничего и нет , но все равно лучше бы делать по уму. Вывод - нужно греть обязательно особенно если угол 45.
Автор: Trin,Москва (---.vpdn.msm.ru)
Дата: 02-09-10 15:54
На лист фанеры привинчиваешь две полосы из той же фанеры,чтобы слелать паз 25-35мм,глубиной с толщину фанеры(10-12).
В этот паз укладываешь струну нужной длины,с одной стороны либо подпружинь,либо грузик для натяка(при нагреве).
Даёшь напряжение,кладёшь поликарбонат и минут 5-7 ждёшь.
Спираль не должна быть ярко-красной,лучше темная.Пластик разогревает,в основном,воздух из паза и инфракр. излучение.
... "Славик,я сто раз так делал."""
Дата: 02-09-10 15:59
есьт вообще гениальное решение: грея спиралью с одной стороны на противоположную ставиться зеркало. оно отражает инфракрасное, ту часть которая проходит скывозь пластик и подогревает с обратной стороны
