| Московское время 01:54:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:54:36 |
Автор: Dgigger (---.msk.skylink.ru)
Дата: 22-07-10 22:19
Здравствуйте водномоторщики.Подскажите кто сталкивался,что за свист в моторе Suzuki DF 40 на холостых оборотах может быть.При наборе скорости он исчезает,а может просто не слышно.Раньше он возникал время от времени,а теперь регулярно.Накатка 2 года.Подозрение на помшу,похоже на скрип,свист подшипника,как то неприятно.Что это может быть?Спасибо
Автор: Valerik (---.bbn07-071.lipetsk.ru)
Дата: 25-07-10 04:35
Тоже появилась такая штука после 200 моточасов. Проявляется после длительного хода на полном газу... Подозрение на крыльчатку помпы..????? К сожалению поленился менять..пока, а надо наверное...
Автор: lignik2008 (---.2mcl.com)
Дата: 26-07-10 20:50
У меня та же проблема, напишите пожалуйста, когда поменяете крыльчатку
Автор: co4el (Самара) (88.200.242.---)
Дата: 27-07-10 00:31
у меня на сузе 115 свистел бензонасос. не всегда. при перегазовке с малого на нейтраль в основном. официал поставил диагноз. я поменял насос. свист пропал. но это 4-т мотор.
Автор: lignik2008 (---.122.10.184.dynamic-pppoe.uch.net)
Дата: 31-07-10 03:32
Так никто крыльчатку не поменял?
Автор: Юрий д (---.static.vega-ua.net)
Дата: 31-07-10 20:39
у меня была яма 40 2т 2ух летняя. Свист на холостых оборотах долго искали пока все не розобрали, прична это коренной сальник на каленвалу(между головой и сапогом) его перекосило начал мотор подсасывать воздух что сопроваждалось свистом
Дата: 03-08-10 04:25
Мне тоже говорили про сальник, но на следующей неделе поменяю крыльчатку, посмотрим, что получится
Автор: BoatMen (---.250.246.80.telrostelecom.ru)
Дата: 03-08-10 17:55
Мерк15 4такт. Тоже свист но при сбросе газа, примерно ближе к средним оборотам. Мотор новый, на гарантии. Вот жду когда наружу вылезет или конца сезона, смотря что раньше, потом в сервис.
Автор: LIGNIK2008 (---.122.7.170.dynamic-pppoe.uch.net)
Дата: 10-08-10 06:02
Отчитывюсь. Сегодня поменял крыльчатку, свист пропал. Урааа
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 10-08-10 15:15
Дата: 10-08-10 07:02
__________________________________________________________
В начале сезона после зимы С-15ДТ тоже при сбросе газа свистела, после перестала. Видать маслица с забортной водицей взяла, эластичность восстановила. Забил )))
Автор: Valerik (---.bbn07-097.lipetsk.ru)
Дата: 23-08-10 16:09
220 часов. поменял крыльчатку. Старая 3 усика жесткие и деформировались, согнулись и не доставали до до корпуса помпы.... Свист позже проверю...
