 Московское время 16:13:11
 Владивостокское время 23:13:11
 Посветуйте лодку для самостроя
Автор: kolinvan (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-08-10 19:09
Посветуйте лодку для самостроя. Вместительность 2 чел + 30 - 40 кг всякой всячины, волна 10 - 20 см, мотор от 3 до 12 лс. Подойдет ли для этих целей джон бот. Ели можно напиштшите сколько будет стоить постойка лодки которую вы советуете.
 Re: Посветуйте лодку для самостроя
Автор: Спортист в отпуске (---.40.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   02-08-10 00:35
Картоп Игоря х3 и еще раз :) лучше лодки для ваших целей НЕТ. Стоить будет 3-4 тыс. руб в материалах. заметьте - это даже если все материалы не краденые :)
Автор: Druz (94.51.73.---)
Дата:   02-08-10 01:09
Согласен с Спортистом!
Дата:   02-08-10 03:37
кстати по 20-см волне на нём гонять весьма прикольно :) только пятая точка устает :)
Автор - строй уже, за неделю управишься и сезон успеешь ухватить. Советом поможем
Автор: Kot (Omsk) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   02-08-10 04:11
Ага, отличная лодка :-)
Вот так вот она выглядит в процессе постройки :-)
Дата:   02-08-10 04:12
и вот так :-)
Это мой, слегка доработанный вариант :-)
Дата:   02-08-10 05:10
А сзади типа рецесс? Самоотливной? У меня была такая идея - жаль поздно придумал, для Волги весьма актуально. Вообще лично мне кажется, что данный картоп автор проекта задумал всё же под маломощный мотор (2-3 силы). Хотя с другой стороны лодка глиссирующая...Основной минус проекта - обустройство кормовой части кокпита - ни в коем случае не стоит делать банку вплотную к транцу. Или делать её ну ооочень широкой :)
Дата:   02-08-10 05:14
Не, сзади не рецесс, это просто нища под бензобак или аккумулятор, в зависмости от того какой мотор установлен электро или бензин, у меня есть оба :-)
Дата:   02-08-10 23:51
Такую лодку нжно регистрировать? Если я выйду на ней на Днепр, то как она будет себя вести?
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-08-10 00:38
"Такую лодку нжно регистрировать?"
Нужно (любые лодки свыше 2,6м длины или все лодки с моторами). И у нас на Украине с регистрацией самодельных (или построенных на заказ) лодок -- очень не просто... к сожалению.
Зайдите в свой местный ГИМС, может и согласятся провести без Регистра...
"Если я выйду на ней на Днепр, то как она будет себя вести?"
Никак. Это лодки для малых рек и маленьких, прикрытых лесом озёр. На Днепре нужна лодка с более высоким бортом, более остойчивая и значительно более килеватая...
P.S. Для Днепра смотрите на лодки порядка 3,7-4,2м.
Дата:   03-08-10 02:20
Ну про регистрацию на Украине не подскажу.
По поводу как она на воде себя ведет лучше Спортист расскажет, я ещё не спускал, но в целом да, лодка для спокойной воды. Для большой воды нужна большая лодка :-)
Хотя если от берега далеко не уходить можно и на этой вполне, лодка приятная :-)
Автор: Спортист в отпуске (---.42.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-08-10 02:50
Про регистрацию на Укранине я не знаю ничего. Волну сантиметров 20 держит - правда прыгает и ж.па потом болит. Про Днепр я не знаю - слышал только, что редкая птица долетит до середины... В тихую погоду уходил от берега на 2 км - нормально.
автор - Вы не уточнили, как будете возить лодку, где хранить, какая волна и т.п. И какой всё-таки двигатель планируется основным
Автор: Андрей1968 (---.189.191.166.sta.211.ru)
Дата:   03-08-10 12:35
здесь моё видео с испытания. Мотор ветерок -8 . нагрузка на мотор от 220 до 300 кг. Мотор ненастроен ! Просто купил-завёл-поехал. При весе 220 кг на глиссер выходит , но после пробега в 30 метров.
