| Московское время 18:29:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:29:20 |
Дата: 30-07-10 03:20
Между затянутой до упора гайкой и ступицей винта 27 мм.ИМХО даже для установочного комплекта это слишком много.Или я чего-то не знаю?Просветите, плиз.
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата: 30-07-10 05:29
Там такая промежуточная втулка одевается,тоже со шлицами,а потом шайба обыкновенная под гайку.Назначения втулки так и не понял,зачем на ней шлицы-тоже, думаю вполне можно заменить на бочёнок,выточенный на токарном станке,без шлицов,размер по месту посмотреть.
Автор: Выборг. (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-07-10 05:32
У мну дружбан свалил отдыхать....оставил свою казу с ямой 20 микс....я полез снимать , посмотреть какой шаг................шаг оказался на 11....такая-же вигня......так у него стоит после винта втулка латунная, подозреваю что самопальная, а потом уже стопорная гайка...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 30-07-10 10:04
Мне тоже непонятно, для чего сделали такой длинный вал, что требуется дистанционная втулка.
Едиственно, что приходит на ум - чтобы проще было возиться с гайкой и шплинтом
не в глубине ступицы винта, а фактически снаружи.
Автор: Атон (---.83.239.8.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 02-08-10 01:47
Какой шаг соласа? а то я вместо штатного 9 поставил солас с 12 шагом и разницы в скорости по навигатору нет.
