| Московское время 00:19:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:19:46 |
Автор: samart63 (195.128.132.---)
Дата: 30-07-10 16:36
Suzuki DT 30 RS, откатал 20 часов по документации нужно менять масло в редукторе и т.д. по мануалу., придя в магазин ( где и покупал мотор) спросил масло, и услышал , что если ТО делаю сам то мотор слетает с гарантии, по ихнему - нужно мотор везти в сервисный центр, заплатить 2500 за работу без учета расходников и тогда ставится необходимая печать о прохождении ТО и мотор опять на гарантии!
Тщательно перечитал договор купли-продажи, тех паспорт и не нашел никакого упоминания о необходимости прохождения ТО в сервисном центре.
ваше мнение !?
Автор: ametyst06 (---.181.94-114.chel.ertelecom.ru)
Дата: 30-07-10 18:30
А отметку о прождении ТО, тоже сами себе будете ставить? Считаю, что ТО проходить у официалов, консервацию можно и самому.
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата: 30-07-10 19:33
А что Вы понимаете под этим завуалированным словом ТО,в серв.книжке на авто-чётко прописано виды работ ТО.
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата: 30-07-10 19:47
Плюнуть на официалов,ТО делать самому,на гарантию забить.По любому разведут на бабки при выполнении ремонта (сальник-леска,карбюратор-бензин плохой и т.д.) Забудьте про гарантию,у нас это не работает.
Дата: 30-07-10 23:56
именно это я хотел услышать, спасибо!
тема закрыта
Автор: zicco (80.234.57.---)
Дата: 31-07-10 03:59
ТО делали сами, первый раз и всё без проблем) гарантии и вправду у нас в России никакой. ничего страшного нет в ТО своими руками...
Автор: ametyst06 (---.181.94-19.chel.ertelecom.ru)
Дата: 31-07-10 04:16
samart63 писал:
> тема закрыта
Если Вам наплевать на гарантию, зачем такую тему создавать? Итак все очевидно.
Автор: Вадим467 (---.pool126.poig.ru)
Дата: 31-07-10 04:47
ТО можно делать самому. А если счастливый владелец нового авто, ПЛМ, вертолёта и др. хрени САМ имеет достаточно образования, опыта, мастерскую или живёт далеко в тайге (ненужное зачеркнуть)?
Согласно "закону о защите прав потребителей", владелец сам в праве обслуживать свой агрегат,если при этом не нарушаются требования завода-изготовителя. При возникновении деффекта, а вместе с ним и спорного момента, сервисный центр должен доказать, что произошедшее является итогом неправильной эксплуатации и обслуживания. Я сам с 1990 года занимаюсь ремонтом двигателей. У отца собственная автомастерская. Так что теперь, мне свою Я-F40 для замены масла к дилеру "катать"????
Живой пример:
один мой товарищ имел ГАЗ-3110. Снова обслуживал авто сам. На 30-ой тыще возникли проблемы с задним мостом (загудел). Масло в норме, какое положено, смена по инструкции. Отказали в ремонте...
Тогда он обратился в районный комитет защиты прав потребителей. Этим ребятам только дай "повод". Дали распечатку нужной статьи. Он показал этот листок "дилерам" - и всё! Редуктор заменили по ГАРАНТИИ! И в срок!
Ребята! Свои права надо знать!
P.S. Конечно есть такие работы, которые не сделать самому, но поменять масло........
Автор: Робинзон (92.243.166.---)
Дата: 31-07-10 04:50
При гарантийном случае, чтобы отказать в гарантии, гарантийщик должен доказать, что этот случай произошёл именно из-за отсутствия официального ТО.
Если не докажет, с гарантией всё ОК.
Автор: Олег1970 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-07-10 04:54
Сам делай и не парься,масло можешь и сам поменять,свечку поменяешь сам...фильтр менять наверное не нужно на сузе...ну и всё в принципе...трансмиссионку сам поменяешь.
Дата: 31-07-10 04:55
Робинзон писал:
поверьте,они докажут!
zicco писал:
> своими руками...
согласен,зачёт.
Автор: ametyst06 (---.78.95-66.espenza.ru)
Дата: 01-08-10 02:22
Вадим467 писал:
> Живой пример:
> ремонте...
> ГАРАНТИИ! И в срок!
Вот начитаются люди подобной ахинеи, потом плачутся - "А пацаны в интернете писали..."
PS. Кроме своих прав, надо занть и свои обязанности.
Дата: 01-08-10 02:38
Про ахинею.....
ametyst06 писал:PS. Кроме своих прав, надо занть и свои обязанности.
Обязанности перед кем? или за что?
Я ещё могу понять священный долг перед Родиной, родителями, но глядеть в рот продавцу в магазине и свято верить в "ахинею", которую он несёт, это увольте.
P.S. Права надо знать не хуже своих обязанностей. Тогда и уважение к себе появится.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-08-10 02:40
Вставлю "свои 5 копеек".
Если какая-то операция достаточно подробно прописана в инструкции, приложенной к мотору (что и в каком порядке надлежит делать), изготовителем предполагается, что эту операцию имеет право выполнить сам пользователь мотора, без обращения к третьим лицам. Соответственно, на гарантии это никоим боком не отражается.
Единственное, к чему в этом случае могут придраться "сервисмены" - это, якобы, несоблюдение _сроков_ выполнения обслуживания (типа, должны быль сделать через 20 часов, а сделали - по их мнению - через 50 или больше). Насколько та или иная "контора" склонна к подобным сволочизмам - на местах виднее, ессно.
Дата: 01-08-10 02:47
А ещё суд и презумпция невиновности.............
Ну это кому не страшно и есть за что бороться.
Дата: 01-08-10 03:25
Вадим467 писал:
, но
Нет, не глядеть в рот продавцу, а сделал ТО, сделай отметку в сервисную книжку или чек приложи. И тогда, бремя доказывания ляжет на ОФ Дилера. Суд больше верит документу... Все остальное от лукавого, получится неполучится, а если получится то через сколько лет...
Согласен.
Автор: Олег1970 (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 03-08-10 18:01
вы как дети малые,суд...в суде уже всё куплено и уже подумали за вас+заочно присудили победу дилеру.Это же РФ,у кого больше денег и авторитета-тот и прав.
