 Московское время 05:55:49
 Владивостокское время 12:55:49
 Глэдиус-ремонт
Автор: brykasik (81.27.246.---)
Дата:   29-07-10 19:09
Привет, форумчане. Приобрёл Глэдиус- 520 три года назад. Сейчас задурил датчик уровня топлива. На эти лодки тогда бак монтировали где-то между консолями. Подобраться к нему можно только выпилив люк в палубе. Но где, вот вопрос. У кого такая же проблема или кто знает где этот датчик находится, подскажите. А то на заводе предложили везти к ним, расклёпывать. Помогите!
 Re: Глэдиус-ремонт
Автор: Игорь ims (---.static.vega-ua.net)
Дата:   29-07-10 20:56
Расклепывай.
 Re: Глэдиус-ремонт
Дата:   29-07-10 22:15
Легко сказать. Но ведь кто-то знает где этот чёртов датчик?
 Re: Глэдиус-ремонт
Автор: Александр Алексеевич (81.5.125.---)
Дата:   30-07-10 05:50
Бензобак был между консолями и задней банкой. Закрыт люком на 4 саморезах. Поднимаешь люк и бак перед тобой.
 Re: Глэдиус-ремонт
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   30-07-10 15:44
вот корпус 520ого. Что и где стоит.
 Re: Глэдиус-ремонт
Дата:   30-07-10 15:45
вот
 Re: Глэдиус-ремонт
Дата:   30-07-10 15:46
да что ж такое
 Re: Глэдиус-ремонт
Дата:   30-07-10 16:07
Никогда не понимал, как можно проектировать бак необслуживаемым. Глубокое убеждение - он вообще должен быть легкосъёмным. Может, фирменным, может самодельным, но обязательно доступным. И блоки из ППС желательно упаковывать в поли.тиленовую плёнку - иначе через год сыпаться начинает.
 Re: Глэдиус-ремонт
Дата:   30-07-10 17:47
Благодарю, но это фото лодки более поздней сборки. У них бак перед задним сиденьем и добраться можно сняв крышку люка. А у меня на этом месте ящик для рыбы. И на заводе сказали, что тогда бак размещали под консолями. По фото можно предположить, что этот бак переставили вперёд и отверстие расположено так же.
 Re: Глэдиус-ремонт
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   01-08-10 02:43
Матяж Владимир писал
1.Как может быть литров хотя бы на 150 - легкосъемным?
2. Что значит "обслуживание" нормального герметичного бака из нержавейки?
 Re: Глэдиус-ремонт
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-08-10 03:02
Обской Кит писал:
> нержавейки?
Замена датчика уровня......
Замена шланга(ов).....
Замена/очистка заборника......
Слив отстоя.....
Ну как то в таком ключе................
 Re: Глэдиус-ремонт
Дата:   01-08-10 12:53
понял
