| Московское время 01:53:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:53:37 |
Автор: Игорь Ха с рабочего (---.94-125-52-154.broadband.redcom.ru)
Дата: 29-07-10 11:05
Купил Мерк 3,3 для неспешного сплава на лодочке с навесным транцем Хантер 2,8.
Сразу столкнулся с неудобством управления. Нужно удлинять румпель и что то думать с добавлением газа с помощью румпеля а не рычажком (кто такое придумал таму Фак!). Может кто то изголялся?
Автор: Kimberlit (91.185.250.---)
Дата: 29-07-10 22:08
Изголяюсь.. )))
Пока только втыкнул фильтр, вынес под руку кнопку "стоп" и сваял дистанционку с поворотом 200гр. на очереди выносной бак для дальних переходов по "морю", копал в нэте, наверно не там копал.. идей нет.
Автор: Жек (---.181.94-225.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 29-07-10 23:18
в защиту автора - управление на румпеле при такой мощности только у ямы, а она дороже)
по теме: руплель то не проблема удлиннить (куском ал. профиля + хомуты, труба+токарь и тд) а к рычажку может тоже удлиннитель сделать. или дистанцию?
Автор: ПУХ (90.150.215.---)
Дата: 29-07-10 23:22
Румпель удлинни а на газ можно поставить рычажок подсоса с тросиком (проволока) с мотоцикла ИЖ -встанет на трубу как на руль мотика и все будет под рукой УДАЧИ
Автор: semenvl (---.123.165.109.donpac.ru)
Дата: 30-07-10 03:03
Имею тоху 3,5 практически один и тот же мотор что и мерк , поначалу так же хотелось ручку газа на румпель перенести,но после обкатки понял что это лишнее,выехал, ручку газа поставил и едешь не спеша.все равно глисеровки нет,так зачем с этим заморачиватся!??
Автор: Баракуда (95.52.208.---)
Дата: 30-07-10 03:55
Я делал газ на румпель такого мерка. Брал ручку от мопеда с тросиком 50 см. Фото нет, т.к. фотик купил позже, и моторчик продал "за ненадобностью". Газ у меня заедал, и не всегда возвращался назад, поэтому все вернул обратно. Сейчас вместо него суза 2.5. Газ на румпеле однозначно удобнее. Отчетик был по дистанции и переделке на велходе года 3 назад от какого то рукастого дедушки. Там поищи. Удачи в девайсе.
Автор: Asribak (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-07-10 04:28
Сам приобрел этот моторчик. Уже накатал около 15 часов. Мотор вообще беспроблемный. Мог купить и яму 3 лс, но сознательно не стал этого делать: дороже, тяжелее, и прожорливее. А то, что газ на колпаке так это даже не минус, а только плюс, никаких неудобств на воде не вызывает. Автору стоит посмотреть журнал КиЯ(вроде 223), там один умелец газ и дистанционку делал для трехсильного джонсона. А Золотой Ильзе хочется сказать, что форум для того и существует, чтобы задавать вопросы.
Дата: 30-07-10 10:09
Уважаемая Аврора!
За долгое время наблюдения как живет сайт мотолодка, таких золотых ильз было достаточно. Обращать внимания на них - себя не уважать.
Тем кто отреагировал большое спасибо!
