| Московское время 01:39:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:39:09 |
Автор: сергей30 (85.26.165.---)
Дата: 29-07-10 16:26
добрый день достался мне такой комплект меркурий 200 л.с 2-х тактный с самой короткой ногой и лодка амур вот только проблема.С винтом 16 .лодка едет 60 км \ч на 5500 об и плохо выходит на глисс как бутто воздух прохватывает а когда трогоешься 5500 даешь мотор ревет а едет медленно а когда выходит на глисс то резкий старт когбуто бросили сцепление как на автомобиле но скорость моловата для 200л с Я еще пробывал ставить винт 22 старт лучше стал но когда глисерует даешь полный газ мотор начинает реветь но лодка не едет прокручивает винт в воде Далее я резал корму и мотор отпустил на 20мм от днища до антикавитационной плеты все тоже самое только столб брызг прибавился сильный вчем причина не пойму помогите советом
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 29-07-10 16:33
Если это не фейк, то мотор не годится, слишком мощный. Другой катер нужен.
Автор: Александр Ч. (---.usvc.pnsh.ru)
Дата: 29-07-10 20:07
сергей30 писал:
Ну я думаю надо мотор помощнее поставить)))))))))))) И если не сложно выложи фотку
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата: 29-07-10 21:20
сижу аж смеюсь, мотор у вас классный безспорно, но что делать с его мощью, видимо вы его хотите обуздать, тогда надо винт наверное больше чем 22ой и только сталь что бы лопасти не ГНУЛ!!!
а если серьезно киньте все что есть фото замеры и тогда будет во-первых любо посмотреть на браконьерский аппарат и второе может чем-то поможем
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата: 29-07-10 21:41
По моему для Амура 200 коней это просто ПЕРЕБОР!!!
90-100 ну на крайняк 115 сил в самый раз.
Автор: D_lank (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 29-07-10 23:11
у меня было 90, я бы с радостью 80 4тактныз воткнул туда бы, самой девки огурец...
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата: 30-07-10 00:04
Явная развитая кавитация винта. Странно только почему картина не изменилась после опускания мотора. Пробуйте стальные(они меньше склонны к кавитации) винты. Причем лучше четырехлопастные, ввиду большего дискового отношения на них позже наступит кавитация. Большая скорость в любом случае Вам не светит, но 75 он идти должен даже с поджатым мотором(отжать не позволит дельфинирование) из-за колоссальной мощности. Из родных стальных винтов это 4 лопастный Trophy Plus и хорошо работающий при режимах возможного возникновения частичной вентиляции 3 лопастной Laser 2. Редуктор насколько я понимаю у Вас 1.87 поэтому шаги повидимому минимальные из доступных для этих винтов для этого редуктора -19".
Автор: -Star4e- (---.utech.ru)
Дата: 30-07-10 03:29
Grigorii писал:
Не могу сказать про 75ть, но у меня был опыт на Амуре + Суза 140 2Т - 60 км/ч идет более-менее нормально. При добавлении газа - дельфин "мама не горюй". Что бы убрать это животное четыре взрослых мужика "вешались на лобовуху" - результат практически нулевой.
В итоге, хозяин комплекта долго пытался продать "за не дорого" данный движек (пьет бензин аки верблюд)...
Топикстартеру - удачи в дальнейшей перепродаже данного комплекта.
