 Московское время 15:49:00
 Владивостокское время 22:49:00
 Про маховик вихря
Автор: Massa (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-10 00:11
Подскажите, на данном маховике полярность полюсов магнитов как чередуется
 Re: Про маховик вихря
Дата:   29-07-10 00:56
Маховик от контактного МГ-101.
По логике вещей, должно быть N-S , S-N. Т.к. своё "происхождение" он ведёт от 6-полюсных маховиков (6 магнитов, с чередованием полюсов), затем 2 "лишних", не участвующих в искрообразовании, решили не ставить - для экономии материалов и снижения общего веса мотора, надо полагать.
Уберите в цепочке N-S-N-S-N-S 3-й и 6-й элементы (или любые 2 противоположных) - получите искомый результат.
А самое простое и надёжное в данной ситуации - проверить полярность каждого магнита при помощи обычного коипаса. :)
Дата:   29-07-10 02:02
... в смысле, компаса. :)
Печатал в спешке :)))
Дата:   29-07-10 02:44
думаю намагнитить его: намотать шинки сколько влезет на башмаки и подключить к сварочнику постоянному...может от взгляда будет потом заводиться:))
