 Московское время 14:48:56
 Владивостокское время 21:48:56
 Глупый вопрос
Автор: Trasser (---.tattelecom.ru)
Дата:   28-07-10 17:19
Имеется лодка АЭРО 270, рекомендуемая мощность 5 л.с.
ПЛМ иномарочный 5 л.с. весит 24 кг.
Ветерок старый весит 26 кг. - колпак = 25 кг. т.к. мотор старый,
то мощность наверное 6л.с.
Можно ли его использовать?
 Re: Глупый вопрос
Автор: Dizel-1 (95.67.205.---)
Дата:   28-07-10 17:36
Нет.
А мотор можно импортный 5л.с. и 20кг весом найти(леХко).
 Re: Глупый вопрос
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   28-07-10 18:12
Можно для регистрации или можно для себя любимого?
Если второе - почему нет, на 1/2 газа... главное, без фанатизма...
Только 270 несколько с разными индексами и разными характеристиками, и они вроде как все не для глиссера.
 Re: Глупый вопрос
Дата:   28-07-10 19:21
На импортный средств пока нет.
Просто имею ветерок- 8.
Нет только для себя любимого.
Лодка Аэро U270S.
 Re: Глупый вопрос
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   28-07-10 19:48
у меня на 340 аэре 20 ямы стоит - и ничего газ до упора и один оч хорошо хожу.
 Re: Глупый вопрос
Дата:   28-07-10 20:05
Здесь пишут, что U270S может глиссировать, хотя и слани решетчатые. Тогда тем более - поставил и в путь если для себя, опять же без фанатизма :))
Я на Орион-5 или 6 (с решетчатой сланью который, не для глиссера) ставил В-8, в полгаза идет как и с Салютом, чуть больше топнешь - сгибается вся лодка и норовит кормой зачерпнуть ))))))
 Re: Глупый вопрос
Автор: Russ (88.82.65.---)
Дата:   29-07-10 01:54
"А, установив двигатель рекомендуемой мощности на
модель U-300, Вы можете получить настоящую глиссирующую".
Пытался с тохой пятеркой заставить U270S глиссировать - не удалось.
 Re: Глупый вопрос
Автор: Trasser (89.232.105.---)
Дата:   29-07-10 03:27
а если положить под слани что нибудь круглое, то появится килевидность. Скорость увеличится?
 Re: Глупый вопрос
Автор: Russ (---.75-69-82-88.tatintel.com)
Дата:   29-07-10 04:06
Например трубу пвх 75мм? Недавно достал одну, буду пробовать.
Могу ошибаться, но киль тут не поможет, он больше для курсовой устойчивости. Нужно от горба дна избавиться, возможно, заменив рейки на полноценные пайолы.
 Re: Глупый вопрос
Автор: mm56 (---.tvoe.tv)
Дата:   29-07-10 17:40
Поставь полноценный пайол у транца и будет глисс. Я на Смарте 270 ставлю только две пайоные доски и с 5 лс выхожу на глисс 20-23 км\ч на 3\4 газа
 Re: Глупый вопрос
Дата:   29-07-10 17:50
+++ Поставь полноценный пайол у транца и будет глисс. Я на Смарте 270 ставлю только две пайоные доски и с 5 лс выхожу на глисс 20-23 км\ч на 3\4 газа +++
Фотку лодки в собранном виде Вашу можно посмотреть
 Re: Глупый вопрос
Дата:   29-07-10 19:43
фото сейчас нет
