| Московское время 11:01:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:01:59 |
Автор: Алексей Уфа (---.50.135.214.static.ufanet.ru)
Дата: 28-07-10 16:11
как правильно отрегулировать карбюратор на сузе 30-ке...........холостые обороты тах показывает 800-850, при включении скорости обороты падают до 700-750......вроде нормально, но почему он не раскручивается более 5100..........винты менял, мотор по дыркам переставлял, ну что еще может быть? остается только карб, кстати лодка ОБЬ - М, обороты от количества веса в лодке практически не меняются, падают на 100-200 обротов, или не стоит лезть и не мешать аппарату работать?
Автор: Kira (95.84.16.---)
Дата: 28-07-10 17:06
Эээ??? А тебе мало что ли??? А карболик регулируется только на ХХ. На полном все только от жиклера и открытия заслонки зависит. Для полного нынче не модно делать настройки. Последние моторы с регулировками полного это Джонсоны 66-68-го годов.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 28-07-10 17:31
Нечего в карб лезть. Снять пластиковую заглушку с карба и поглядеть, на полную ли открывается дроссельная заслонка...
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата: 28-07-10 23:07
Pasha писал:
Для этого и пластиковую "заглушку" снимать не надо,при полном газе рычаг привода заслонки,слева на карбе не должен иметь свободного хода вперёд при нажатии пальцем........
