| Московское время 10:56:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:56:00 |
Автор: All (---.180.94-15.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 28-07-10 05:08
YAMAHA F 40 FETS с триммом или SUZUKI DF 50 без тримма? рыбалка, покатушки с семьей на Казанке 5м2
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата: 28-07-10 05:27
Альберт, не ожидал от тебя такого вопроса.
Как я понимаю, без трима ни мотор, ни корпус, если глиссирующий, всех своих прелестей не раскроют. Ансамбля не будет, унисона так сказать.
Дата: 28-07-10 06:00
Лесник, я до сих пор на Вихре -30 рассекаю, а ты говоришь.... не ожидал...)))
Илья-1000, почему лучше L? Ведь лодка рассчитана на S ногу.
Дата: 28-07-10 06:24
Так производители получается дураки? Не думаю... наверняка есть масса факторов в пользу инженерной мысли. Я хочу сказать, то что "S" длинна не зря придумана. было бы это непрактично, так и не тратили бы деньги на разработку. То, что тримм вещь нужная, я понял, но! Запас мощности не главнее разве?
з.ы. Ничего не утверждаю в данном контексте. Исключительно интересуюсь.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-07-10 06:28
Я бы, как вариант, взял 50к, и потом прикупил на него тримм, с того же ибея.
А нафига тебе все эти кренделя, коли задумываешся о смене лодки? не гони, доходи спокойно сезон, прикинь все и в магазин...
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-07-10 06:35
Альберт привет! Доброго тебе здоровья!
Сы на совкокастрюлях от бедности. Ну не делали других. Опирались на историю моторостроения Амераканского. А по факту Ламбоша прав - волна догонная не беспокоит, к мотору проще подбираться и всё такое. Наращивать транец имеет смысл.
З.Ы. В забугорье больше "L" длинных транцев под мотор скажем от 40 и старше больше производят.
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата: 28-07-10 08:20
В общем-то Ламбо все правильно сказал, если стоит вопрос о замене лодки. Если только мотор, то пожалуй он тоже прав. Лучше потом докупить трим к 50-ке. Но он, бляха, стоит почти как мотор. Если вопрос стоит именно так строго, как ты поставил, то моя имха - сороковка с тримом. Без вариантов.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-07-10 09:02
Для "Казанки-5" любой модификации лучше ограничиться 40-ка силами, что бы ни говорили безбашенные гонщики.
Это предельная мощность данного корпуса, рассчитанная по общепризнанным формулам BIA и ГОСТ.
Заводские лоббисты, пропихнувшие в свое время допустимую мощность 55 и 60 сил - мерзавцы и сволочи.
Такая мощность для корпуса таких размерений, да еще и с такими обводами просто опасна.
Кроме того, конструкция корпуса откровенно слаба.
Причем дело не в транце, который можно укрепить, а в слабом для 50 и больше сил наборе и днище.
Насчет высоты транца.
Высота транца прямо зависит от размерений судна.
Для корпусов примерно до 4.8 м длиной высота транца S полностью соответствует мореходным качествам корпуса,
и ее повышение ничего не добавляет в плане безопасности, напротив, немного повышает ЦТ,
немного увеличивает шумность, немного ухудшает обзор назад.
Разумеется, мотор должен быть с нормальными поддоном и колпаком,
а не с таким решетом, как у "Вихря" в заводском варианте.
Короче, бери "сороковку" с тримом и радуйся жизни.
Дата: 28-07-10 18:08
Всем спасибо! Буду думать серьезно и долго! Либо менять лодку, либо обойтись малой кровью и радоваться казанке с иномотором либо...?
Тема закрыта.))
Автор: Олег1970 (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 04-08-10 00:26
Илья-1000 писал:
> Однозначно с тримом, а еще лучше не s, а L, и не 40, а 50 :)
а зачем L нога?у нас есть большая вода?Я был в турции и там вся ямаха с S ногой.Зачем пеплачивать деньги за-то,что не нужно.
