| Московское время 19:12:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:12:50 |
Автор: Серёга (---.static.vega-ua.net)
Дата: 24-07-10 23:29
Доброго времени суток, уважаемые водомоторники.
Долго подбирал лодку под свой не оч.сильный мотор Я-15 2т. Нашел метлу,покрасил,зашил фанерой,стекло поставил.И вот пару недель назад наконец-то спустил свою кастрюльку на воду,с помошью двух товарищей с которыми и отправился тестить. С первых метров понял что мотор слабоват,замерили ЖПСом скорость 25км/ч мотор работает нормально без напряга, доводишь до 30км/ч уже как-то слух режет и это всего при 75-80% газа.
Знакомые советуют винт сменить,но экспериментировать с винтами не так уж и дешево.
Посоветуйте пожалуйста,что можно сделать для увеличение КПД ПМЛ если заменить винт то на какой ?
Заранее благодарен.
Автор: Серёга (---.opera-mini.net)
Дата: 25-07-10 04:48
мотор 15fmhs, а винт даже не представляю я думал что они стандартные,надо в мануале посмотреть
Дата: 25-07-10 04:53
понял, завтра пойду исследовать
а всё таки в какой оптимальный для такого комплекта ?
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата: 25-07-10 04:57
Тот, с которым мотор достигает максимальных паспортных оборотов. На моторы малых объёмов не возможно подобрать всего один винт. Всегда будет или перекрут или недокрут. Надо 2-3 винта в идеале.
Дата: 25-07-10 05:07
Вдогон
Вообще без тахометра винт подбирать - тыкать пальцем в небо. Нужен тах. Хотя бы китайский за 250 рублей из автомагазина. Подсоедени его для начала. Подключается просто. К батарейке от пульта сигнализации + и - , так же надо подать (-) минус на массу мотора. А сигнальный присоеденить к выходящим из-под маховика проводам света. К любому из них.
На моей казанке с булями (та же южанка) 15 fmhs с "родным" 11" винтом крутит до 5200 оборотов/мин со мной одним. Я вешу 110 кг. А вот со стальным сатурном 11" крутит уже 5500 об/мин. Тоже со смной одним. Его я и использую для покатушек в 1-2 лица. Для троих мне думается надо либо сталь 10" или люминь 9".
Это теоретически. В реале надо всё мерять.
Вот как то так.
Дата: 25-07-10 05:20
крутит 5500 и скорость соответсвенно выше ?
а вообще дроссель на 100% открывать это нормально или чревато для мотора ?
Дата: 25-07-10 07:03
Если мотор развивает максимальные обороты без перекрута - ничего страшного, разве только аппетит выростет. На 15-ке это до 8-8.5 литров в час. Ну а если перекрутит (например с 9" винтом одному прокатится в полный тапок) то это для мотора нежелательно. Так же и недокрут нежелателен. Например с 11" винтом и 3-мя хомяками вроде меня мотор будет крутить 4000-4500 об/мин. Хотя и не так страшно, как перекрут.
Скорость выше конечно, ведь на моторе нет коробки передач, только соотношение маховик/редуктор. Следовательно чем выше обороты маховика, тем выше скорость, ну и от шага конечно зависит. Сколько дюймов за 1 оборот винта теоретически судно может пройти. Стали легче крутиться, у него лопасти в 2-2.5 раза тоньше, нежели у люминя. Вот отсюда и обороты повыше, нежели у аналога люминя. Плюс отполирован он как зеркало.
Объяснил, как смог.
Дата: 25-07-10 08:15
что-то не очень понял , как мотор слабоват, если легко раскручивает ? Винт слабоват.
На родном винте 11 " должен раскручивать под 38-40 км, на 10 " - чуть меньше.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 25-07-10 12:34
Дата: 25-07-10 00:29
___________________________________________________________
Серега, а фанерой что зашил? Лодку сильно утяжелил? Интересно фотку глянуть. ИМХО, Метлу +15 сил вовсе не стоит утяжелять всяким тюнингом ))
Управление на румпеле или с переди сидишь? Для метлы в купе с 15-кой (не сильным) мотором это существенно для динамики, скорости и управления. Соответственно и винтов. А вообще судя по описанию, для начала купите родной винт с шагом +1 от вашего.
Дата: 25-07-10 16:02
Дата: 25-07-10 13:34
...ИМХО, Метлу +15 сил вовсе не стоит утяжелять всяким тюнингом ))...
+1
...А вообще судя по описанию, для начала купите родной винт с шагом +1 от вашего...
Не факт. Винт, стоящий сейчас на моторе - в студию!
Дата: 26-07-10 18:09
K_Konstantin
1.полтора листа ФСФ влагостойкой 9мм полностью дно плюс полочки с двух сторон на всю длинну и в носовом рундуке.
2.транцевая доска текстолитовая тоже не лёгкая
3.стекло
4.лавочки из клена толщ 20мм ширина 300мм 2шт
вобщем по примерным рачетам кил на 40-50 вес увеличился
Фото только после входных получится сделать,а винт сегодня обязятельно исследую.....
Дата: 26-07-10 22:11
Дата: 26-07-10 19:09
K_Konstantin
3.стекло
Во ништяк! ))) Это Вам, Серега задел на перспективно более мощный мотор )))))) Останится только дистанционку доделать ))) А на сейчас - запасной винт всячески нужен, вот и возьмите +1" шаг от имеющегося, да тахометр поставьте. Война план покажет )))
Дата: 26-07-10 23:02
Тогда надо не +1 а скорее -1 . 10" думаю бодрее трёх попрут. Хотя если сироты типа меня (110) то и 9"
С 11" 100пудовый недокрут тыщу-полторы оборотов. Мерять надо короче тахом.
Дата: 26-07-10 23:58
если я Вас правильно понял мой винт 11" т.е. для покатушек в 1-2 лица и для 3-ех хомячков, что-бы скорость увеличить надо пробовать 10"- 9" чес говоря тахометр подключать не то, что-бы лень,просто времени не хватает.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 27-07-10 00:13
Вам элементарно нужно было высадить товарищей и замерять скорость.
По разнице в скорости можно сделать хоть какой то вывод.
А так только тахометр.
Дата: 27-07-10 00:17
Если винт 11" штатный , т.е. из японии приехавший с мотором, то для 2-ух человек он уже недокручивать будет как минимум 500 об/мин. Для 3-оих думаю только 9" будет оптимально. Для 2-их + рыбацкое барахло думаю 10" самый аккурат. Ну а 1 лицо можно было-бы попробовать 10 1/2". Есть и такой шаг. Всё это теория. Надо тах.
Опять же, если ставить "родные" винты один результат, солас - другой, сталь -третий и т.д.
Дата: 27-07-10 15:06
Проводя аналогию с С-15ДТ, ямаховский винт 11", с учетом разницы в редукции, нагружен примерно так же как сузучий 10" (ИМХО), в одно лицо запросто может перекручивать. Тем более автор пишет что при увеличении газа с дроссель дальше 80% не дает, ибо мот визжит. Что бы ему визжать, если не перекручивает? С тяжелым винтом мот на полном дросселе наоборот глухой звук дает. (ИМХО)
Автор: Alex1963 (62.5.248.---)
Дата: 27-07-10 17:41
Вопрос keparik-ку
У меня такой же комплект как и у вас Казань с булями и яма 15....да на самом деле на этот двигатель почему-то в родной комплектации ставится именно винт с 11" шагом,а он считается скоростным!!! В одно лицо мне кажется тоже недокручивает,т.к. от 3/4 газа до полной тапки изменений практически нет.....так как ваше мнение что лучше поставить железяку с 11" шагом или 9 3/4.????...зачастую хожу в 2 лица с рыбацким шмурдяком
(можно в личку на почту alex1963alex@mail.ru)
Дата: 27-07-10 22:45
keparik писал:
> Для 2-их самое то, что надо будет сатурн 10". Для одного сатурн
> 11"
А с 10"-ой в одно лицо будет перекручивать???...не будешь ведь каждый раз винты менять,хочется более менее универсальное!!!
И что скажете если поставить алюминьку с шагом 9 3/4??
Дата: 27-07-10 23:02
Меня почти всегда устраивает сатурн 11". Недокрут не смертельный. Зато действительно перекрутить не получится. Менять винты тоже лениво. Трудно сказать про люминь. А фирма какая ? Или "родной" японский от ямахи? Просто с соласом по шагам непонятки. Если "родной" то для 2-их должен подойти, а вот одному многовато будет - перекрутит.
Дата: 27-07-10 23:09
keparik писал:
У вас я так понимаю с сатурном 11" (в одно лицо) идеальный комплект выходит,т.е. мотор раскручивает 5500,как ему и положено???...я правильно понял??
Дата: 27-07-10 23:26
Ду. Именно так. Отличный винт для ямахи. Пользуюсь 2-ой сезон. Ненарадуюсь. Родной 11" машкин рядом не валялся. Выход на глии более вялый
Дата: 27-07-10 23:29
Дата: 25-07-10 06:07
У меня под С-15ДТ (редуктор 1,92) картина с Сатурном 11" прямо таки обратная )))) И не 200 оборотов разница, а более 500 ))))
Сатурн 9-1/4х11 - обороты 4950, V= ~ 42км/ч
Алюминий сузучий 9-1/4х11 - обороты 5500-5550, V= ~ 43км/ч
Скорости примерно одинаковые ~ 42-43км/ч
Тоесть Сатурн 11" в натуре тяжелее чем обозначенный на нем шаг. Косвенно об этом говорит подозрительно низкое проскальзывание: 2,9% (11-12% у сузучьего алюминия).
Кстати, Петр ( P.Ch) этот Сатурн тоже гонял под легоньким Соларом и тоже забраковал из за недокрута.
Дата: 27-07-10 23:38
О скорости сказать не могу. нафигатора нет. Гонялся с сузукой df15. По весу примерно одинаковые лодки и да и водилы тоже. Так вот под 11" штатным винтом ямаха потихоньку обходит сузуку. С сатурном скорость ещё чуток повыше. Может не идёт сузуке сатурн?
Дата: 27-07-10 23:41
Вдогон. Сейчас днище кстати обросло и скорость не такая, как ранней весной. Лень почистить лодку. Это к тому, что мерять обороты можно в разное время и факторы бывают разные. например +5 и +35, дно у лодки чистое и дно обросшее, сланья и скамейки сухие и сланья -скамейки вобравшие воды после дождей. т т.д
Дата: 27-07-10 23:47
Дата: 28-07-10 00:38
При 5500 об/мин двигателя, на валу у Я-15 - 2640 об/мин, у С-15 - 2860 об/мин. Выводы делайте сами ))))
Кстати, у Вашего Сатурна маркеровка где? На флянце, или на боковой поверхности ступицы? Их, Сатурнов, блин, есть 2 вида разных ))))
Дата: 27-07-10 23:55
Дата: 28-07-10 00:41
Мои замеры были сделаны с разницей в 30 минут. В одних условиях. Специально гонял, треки писал, тах для синхронизации с ЖПС фотал с маркой времени. ))))
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 28-07-10 00:08
А мои с разницей в месяц-полтора))) Про маркировку точно и не помню. Даже интересно. где-то видел, а точно не помню где. Гляну отпишу. Хотя вроде на ступице с "улицы" если смотреть отлита. х.з. не помню
Автор: Alex1963 (188.123.239.---)
Дата: 28-07-10 00:22
Может именно поэтому к Яме этот винт подходит а к Судзе нет???????
Дата: 28-07-10 00:23
Дата: 28-07-10 01:08
))) С улицы там клейма некуда ставить )))
Это пятнашичьи Сатурны. Верхний 10", нижний 11". Винты эти разные не только по шагу, но и по геометрии. Их одно роднит - конский вес и то, что штатным, аналогичного шага, алюминевым винтам уступают по скорости.
Дата: 28-07-10 00:29
Дата: 28-07-10 01:22
нет???????
То есть если я на сузе сборошу газ с 5500 оборотов до 5070, то поеду со такойже скоростью как под ямахой? Ну возможно в этом что то есть )))) Только мне его (Сатурна 11") даже до 5000 раскрутить (2600 на пропеллере) не удается )))))
Дата: 28-07-10 00:37
Ну уважаемый K_Konstantin ведь keparik юзает этот винт уже 2 года и он у него прекрасно работает,вряд ли он будет приукрашивать,ведь он не менеджер по продаже винтов Сатурн!!!
Дата: 28-07-10 00:45
Дата: 28-07-10 01:37
Да незадача во том, что у его Сатурн 11" получается легче(+200 об/мин), чем алюминевый такого же шага, а у меня, он наоборот тяжелее. Причем недобор оборотов тянет на эквивалентную разницу аж в 1,5 - 2"... Я ведь Сатурна когда покупал, тоже полагал, что получу на нем прирост оборотов эдак +200 )))) Вот и закралась у меня мысль, что возможно мы о разных Сатурнах говорим. ))) Или вообще не о чем ;)
Дата: 28-07-10 05:57
Прокатился вечерком, заодно и посмотрел. У меня как нижнем фото вариант. А геометрия ? да х.й его знает. Это ж солас. Ведь не зря они сделали модель "нью сатурн" ? Если бы с "сатурном" всё было гладко зачем им понадобился "нью"??? И вот непонятно, на мерк 15 нью сатурн есть, а вот на ямаху 15 нет. Почему???
п.с.У меня с родным 11" едет тупее и разгоняется помедленней.
п.п.с А вы не гоняли с 4-т сузой15? Кто порезвее будет? 2-т или 4-т?
Дата: 28-07-10 06:00
Alex1963
Тебе проще взять у кого поближе винт и попробовать самому. Если на Иваньковском бываешь - могу я дать затестить.
Дата: 28-07-10 17:50
keparik писал:
> Alex1963
Спасибо!!!! Я ловлю на Нижней Волге да и лодка у меня там,так что взять у кого-то затестить проблематично......Я думаю что возьму я пару алюминек с шагом 9 3/4 и 10 1/2 (тахометр я приобрел) да и на месте буду подбирать....если с 11" недокрут ,то думаю какой-нибудь из них подойдет/
А слышал кто про Гребной винт Michigan Match
Дата: 28-07-10 18:38
Дата: 28-07-10 18:50
Каталог ПДФ скинуть? 4,8 мег.
Дата: 28-07-10 18:56
K_Konstantin писал:
Да нет ,спасибо,каталог не нужен,просто хотел узнать про качество.....предлагают его или Power tech говорят точная копия Ямахи.....по стоимости немного дешевле оригинала .....Два винта стоят примерно как один Сатурн
