 Московское время 07:55:17
 Владивостокское время 14:55:17
 Угол наклона Вихря-30 на П-4?
Автор: Well (89.20.24.---)
Дата:   26-07-10 22:23
У меня Прогрэсс-4, установлен Вихрь-30, установленна дистанционка.
Наблюдения:
- если еду за баранкой на реке по течению то скорость по жпс 40.5 км
- а если пересяду за румпель, то скорость 43,8-44 км
- если против течения, то за баранкой 35.5 а на румпеле 39.5
Вот собсна вопрос, как мне добиться высокой скорости за баранкой?
- загрузить "жопу"?
- изменить угол наклона движка?
От транца или наоборот к транцу?
Всем спасибо за советы!
 Re: Угол наклона Вихря-30 на П-4?
Дата:   26-07-10 22:31
Сначала центровка, потом под неё находят угол. Угол нужно пробовать менять как в плюс так и в минус. Понимаю, что на вихре это не очень просто, но ничего не поделаешь.
Автор: ПУХ (188.19.254.---)
Дата:   27-07-10 05:19
3 деление от транца мотор и все барахло в корму
Автор: Чехов (188.19.144.---)
Дата:   27-07-10 17:28
Мотор установить по книжке.
- Угол наклона кавитационной плиты,
- Расстояние от плиты до днища.
Перекидыванием шмурдяка по лодке добиться максимальной скорости.
На П-4 установлена спарка Нептунов (типа по науке), под задней лавкой два бака инструмент и зап. винты. Всё остальное в носовом бомболюке и под панелью. Управление дистанционное. Если идём вдвоём то оба впереди, если больше то естественно равномерное распределение массы по кокпиту.
ИМХО.
