| Московское время 07:55:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:25 |
Автор: Russ (---.94-246-30-217.tatintel.com)
Дата: 26-07-10 19:46
под номером номер 12
Видимо выбило при очередной эксплуатации двигателя.
Мотор стал ощутимо громче реветь. Похоже что выхлоп выходит через него, т.к. правый баллон забрызгало водой.
Для чего эта резинка, и что проверить чтобы впредь не выбивало?
Два отверстия (по красн. стрелке) вроде как не забиты, если не ошибаюсь, выхлоп должен через них идти?
Автор: Арк (79.105.145.---)
Дата: 26-07-10 21:54
Это заглушка отверстия через которое разъединяется тяга реверса при снятии редуктора, выхлоп через ступицу винта.
Дата: 26-07-10 22:21
Значит через эти два отверстия выходить ничего не должно?
В общем, надо снять винт и посмотреть что там и как, или причину выбивания искать не там?
Или в той области сапога выхлопных газов быть вообще не должно?
Автор: V.V. (93.85.107.---)
Дата: 27-07-10 04:32
Через эти два отверстия идет выхлоп на холостом. Некоторые на своих моторах их глушат (становится тише т.к. выхлоп идет через ступицу)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-07-10 10:36
Russ писал:
Причина утери заглушки - элементарно зацепился ею за что-то при переноске мотора.
Или она была плохо вставлена при переборке.
Или резина задубела от старости, закраины осыпались, она и выпала.
