| Московское время 19:32:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:32:58 |
Автор: Дмитрий//Саратов (---.san.ru)
Дата: 25-07-10 21:33
Добрый всем день,
на днях случилась неприятность - мне в двигатель въехали. Да-да и такое бывает. Не спрашивайте как smiley Итог всего этого безобразия разбитый колпак (верхний и нижний), свеча и провод высокого напряжение (вернее насвечник или как это называть хз). Свечи новые не проблема, а вот найти провод оказалось проблемой. Постановка обычного автомобильного не дала нужных результатов. Первый цилиндр (если считать сверху) так и не заработал как надо.
Подскажите как поступить, где искать провод который подойдет, и какой подойдёт, хотя-бы на время ?
Я конечно закажу все необходимое, но сроки убивают :(
И можно ли отрехтовать колпаки или это невозможно?
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 26-07-10 13:22
Дмитрий//Саратов писал:
> Добрый всем день,
> заработал как надо.
провод - попробуй поставить мотоциклетный.
отрихтовать - да, можно (по крайней мере верхний точно) - иди к автокостоправам
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 26-07-10 15:21
где-то читал, что авто провод-проводу рознь.
типа бывают низкоомные и высокоомные
для карбюратоных и инжекторных машин
только куда какие не знаю
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 26-07-10 15:43
Посмотри как сделан родной бронепровод, с центральной жилой- как на совкомоторах или как автомобильный, с навивкой проводника на центральный диэлектрик. После этого принимай решение. В принципе и то и то вполне доступно
Дата: 26-07-10 19:27
Всем спасибо за советы. Буду заниматься. Нашел на просторах инета
бабина зажигания целиком, обещали к концу недели привезти. Если так будет просто идеально
