| Московское время 16:53:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:53:40 |
Автор: Николай_пермь (---.permonline.ru)
Дата: 23-07-10 15:17
Условия: был мотор МЕРК 50 2т генератор прим.12 А
стал ЯМА 50 инж. генератор 17 А
Один и тот же АКБ 62 А\ч юзаем 3 года. Зимой не заряжаем.
Так вот мерк заряжал АКБ гораздо резвее чем ето делает яма. Имел неосторожность, при выключенном моторе(на ямахе) замкнуть(щелкнул провод об провод) + и - которые выходят из дистанции. Предохранитель не перегорел. Мог ли регулятор напряжения частично выйти из строя?
Напряжения заряда на мерке было 15 В, на яме 14,5-15 В.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-07-10 15:58
Ничего удивительного.
На карбовых двухтактных моторах регулятор простейший, а то и просто выпрямитель, там перезаряд - обычное дело,
вследствии чего частенько горят дорогие приборы.
На инжекторных моторах волей-неволей приходится делать более качественный регулятор,
поскольку от него питаются и "мозги" мотора.
Но меньшее напряжение приводит и к более длительному заряду аккумулятора.
Вряд-ли регулятору стало плохо в результате кратковременного КЗ,
в столь продвинутых блоках питания обычно есть встроенная защита.
Хотя, конечно, лучше избегать замыканий.
Дата: 23-07-10 17:34
Рука не терпит, вода не испоряется. Я так понимаю это нормальный тепловой режим для регулятора?
Имеет ли смысл проверять амперметром величину тока после регулятора?
К мерку пришлось докупать регулятор, а то напряжение было выше 15 В.
Автор: бочман (95.72.85.---)
Дата: 23-07-10 18:07
если при замыкании не сгорел предохранитель то регулятор подполить не мог (я таким образом на тохе его спалил-предохранитель). А ччто касается заряда то ясогласен Иваном.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-07-10 19:36
Николай_пермь писал:
Нормальный.
Нет, при стабильном напряжении аккумулятор не возьмет больше, чем надо.
Совершенно верно. Просто с выпрямителем просто беда - смерть приборам.
