 Московское время 15:11:32
 Владивостокское время 22:11:32
 Зажигание Ветерка
Автор: Sankas (---.datagroup.com.ua)
Дата:   22-07-10 00:11
Сделал зажигание на базе магнето МЛ-10-2с по этой схеме как в книжке Фишбейна
 Re: Зажигание Ветерка
Дата:   22-07-10 00:12
1
Дата:   22-07-10 00:15
Потом нашел в инете вот такую схему.
Возник вопрос: какая из этих схем более предпочтительна для зажигания Ветерка-12
Автор: космолетчик (178.76.231.---)
Дата:   22-07-10 06:19
а в чем разница то?
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата:   22-07-10 06:42
Sankas писал:
В принципе, Ветерку "по барабану".
А вот, попытка подключить тиристоры в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя наблюдается во второй схеме.
И по этому более для них предпочтительна, но правильное подключение выглядит так:
Но я не уверен в величине резистора, по моему оно должно быть раз в десять меньше для этих тиристоров...
Дата:   22-07-10 18:12
Первая схема (диод последовательно с резистором 100Ом в управляющей цепи тиристора) была собрана на тиристорах BT151-800R и показала свою работоспособность при ходовых испытаниях. Вторая схема родилась после того как нашел вот такую доработку:
она показалась интересной т.к. уменьшает влияние наводок в цепи управления.plis писал:
> plis писал:
> но правильное
а разве мы не получим при таком подключении обычный делитель напряжения и кроме фильтрации тем самым еще и снизим напряжение на управляющем электроде тиристора?
Дата:   22-07-10 19:12
Sankas писал:
Получим мы вот что:
Резистор 100 Ом будет ограничивать ток через управляющий электрод, а резистор 510 Ом будет гарантированно запирать тиристор и исключать ложные срабатывания.
Для ку202м
Макс. имп. ток управления 300мА.
Неотпирающее постоянное напряжение управления не менее 0,2В.
Отпирающее напряжение управления не более 7В.
Прямое и обратное макс. напряжение управления 10В.
Между катодом и упр. электродом должен быть включён шунтирующий резистор 51Ом.
Если есть данные о напряжении которое вырабатывает катушка управления, не трудно рассчитать нормальные номиналы деталей.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   22-07-10 21:21
Это для древних КУ требуется включать сопротивление между катодом и УЭ.
Для современных - не требуется.
Дата:   23-07-10 00:19
> катодом и УЭ.
Однако, как раз все "древние" схемы выполнялись, почему-то, без этого резистора...
Возможно, его "занутряют" прям на заводе.
Нанотехнология, однако...
У меня есть пара жменей 79г/в.
Это древние?..
Дата:   23-07-10 13:38
plis писал:
> Иван писал:
> > катодом и УЭ.
Не все. Вот схема родного ветерковского зажигания.
Именно заводского, а не журнального варианта для переделки их МЛ-10-2С.
Думаю, просто снизили утечки благодаря успехам технологии.
> Это древние?..
Разумеется.
Современные российские тиристоры - это КУ709.
Ну и зарубежных туева хуча.
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   23-07-10 16:55
Я на салюте вообще без резисторов 151 подключил (не было под рукой), через диод, напрямую к управляющей катушке. С катушки зажигания на диодный мост из 4007 (по стандартной схеме МБ-1)Пока полет нормальный.
Думаю резистор на управляющем входе обеспечивает определенную регулировку УОЗ от оборотов, и его подбором это изменение УОЗ можно менять (тиристор будет открываться на разных участках графика). При этом более пологий график должен быть в самом начале, и без резистора, да еще с малыми токами управления тиристора, может получится самое большое изменение УОЗ от оборотов. Но это теоретически, осцилолграфа жалко нет, может чего и не учел
Дата:   23-07-10 18:47
Это форум любителей магнето и магдино.
Куча ссылок и схем.
А проблема правильная затронута - формирователь-ограничитель импульсов правильный нужен. И всё наладится.
Дата:   27-07-10 22:19
Испытал на воде обе схемы, которые выкладывал в самом начале. По ощущениям, и на слух каких-либо ощутимых изменений при работе мотора с разными схемами не замечено.
Дата:   28-07-10 12:54
Sankas писал:
Кто бы сомневался, но только не я.
Дата:   28-07-10 14:21
Sankas писал:
Так, Вы спрашивали "как правильно", а не "какая рабочая".
Рабочие-то обе, но правильнее - вторая.
Возможно, первая будет работать долго и счастливо, а возможно будут появляться перебои при стечении предельных режимов...
А вторая - просто будет работать долго и счастливо.
