| Московское время 17:29:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:29:10 |
Автор: москва30 (---.maxnet.ua)
Дата: 21-07-10 06:10
Валяется дома без дела москва 30, и все бы хорошо, но выбивае передний ход. Говорят в инете что износ или скалывание зубьев храповой муфты может быть. Так вот, где она находится и как к ней добраться?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.cust.tele2.ru)
Дата: 21-07-10 06:35
Для начала отожми фиксатор (он же блокировка газа на ХХ, такая изогнутая хрень справа на картере, возле бензонасоса), и попробуй ручку переключения реверса ещё подать вперёд.Если ход перестанет выбивать, тогда вскрой лючок на дейдвуде, и максимально удлини тягу реверса.Если это не поможет, тогда надо отсоединить ногу от головы и посмотреть, не разбита ли алюминиевая деталь-рычажок, который соединяет ось рукоятки с вертикальной тягой.И только потом уже можно лезть в редуктор.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-07-10 06:39
москва30 писал:
> ней добраться?
Слить масло из редуктора. Снять винт с вала. Открутить 2 крепёжных винта (или болта, уже не помню). Вынуть вал винта с подшипниками и ведомой шестернёй из корпуса редуктора - и всё увидите: вертикальный вал, 2 шестерни на нём, а между ними - муфта.
