 Московское время 20:49:50
 Владивостокское время 03:49:50
 Тахомет ТХ 319 на Tohatsu 18
Автор: ВВС Пермь (---.180.94-158.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-07-10 22:42
Такая проблема. Подключил тахомет, на холостых все отлично работает, на оборотох тоже работает но до 3/4 газа (до 4000 тыс обор) дальше показывает всякую чушь. Сигнал брал с катушки зажигания.
Кто может подсказать? help, а то винт не подбиру.
 Re: Тахомет ТХ 319 на Tohatsu 18
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   20-07-10 22:45
Резистор поставь в цепь подключения к катушке, последовательно ессно. Путем подбора...
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   20-07-10 22:58
10 ком
Автор: ВВС Пермь (---.cts.perm.ru)
Дата:   20-07-10 23:58
Спасибо, попробую
Автор: REUTMEN (89.208.216.---)
Дата:   21-07-10 02:20
Питание от батареек? Там есть переключатель 2/4 такта?
Дата:   21-07-10 02:39
Мощность резистора?
Дата:   21-07-10 02:46
для Тх 517 на сигнальный провод сопротивление 10 кОм
Автор: гражданин (178.155.109.---)
Дата:   21-07-10 03:19
Откуда там мощьность,ставь 0.5вт.
Дата:   21-07-10 15:14
REUTMEN писал:
Питание от аккумулятора, переключатель есть, у меня стоит 4 такта
