 Московское время 19:44:42
 Владивостокское время 02:44:42
 Помогите с грунтом
Автор: Romka (---.193.99.61.usernat.ip.net.ua)
Дата:   19-07-10 23:23
Здраствуйте.У меня такая проблема, решил покрасить лодку, купил смивку боди 700 снял всю краску до метала.Когда дело дошло до грунта оказалось что ВЛ-02 найти не реально.Почитал поиск (ночь просидел)везде идет каласическая схема ВЛ02+боди + краска.
Поехал на автомобильний ринок продавци говорят что вл ето вчерашний день.
Можна ли использивать вместо вл 02 грунт BODY 960 ?
если можна, то можна ли красить по такой схеме:
1)сначала грунт BODY 960 потом краска (на ринке сказали что BODY989 не обезательно использивать НО что-то я здесь сомневаюсь)
2))сначала грунт BODY 960 потомBODY 989 потом краска
Покраску делаю первий раз (неделю убил на снятие старой краски)поетому хочу зделать все как надо.Лодка из из дюралюминия (МКМ)
 Re: Помогите с грунтом
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   19-07-10 23:55
Я красил так, грунт боди 960 потом грунт 989 и краска тоже боди двухкомпонентная акриловая. Третий год держится хорошо,потертости только на днище,так как лодка таскается волоком. Грунт 989 можно пропустить.У меня сейчас в руках каталог боди,там написано(Body 960 высыхает через 10 минут,не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами)
Дата:   20-07-10 00:14
989 (по памяти )ето грунт с антикоррозионными свойствами.Если лодка дюраля и использ. в пресних водоемах наверно можна и не использивать989 ,а сразу ложить краску.А какая у вас краска?
Автор: cамовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-07-10 02:43
Спрашивай у продавцов " 2К Уошпраймер" фирмы "Реофлекс". Теперь он вместо ВЛ-2. СтОит рублей 600. Я купил без проблем на авторынке в Южном Порту. Идет в металлической банке + в пластиковой фляге кислотный отвердитель. Общая масса 800+800=1600. На лодку типа прогресса хватит одного комплекта. По нему положи 2К эпоксидный Боди, потом крась чем душе угодно.
Автор: Romka (---.193.99.45.usernat.ip.net.ua)
Дата:   20-07-10 02:45
2К Уошпраймер - поеду завтра по киеву покатаюсь может найду
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-07-10 03:46
Вот тебе ссылка, посмотри что нужно искать Ссылка.
Антикоррозийный это Body 960(аналог вл02) и 969 только он однокомпонентный. Краску я покупал Body двухкомпонентная акриловая автоэмаль
Автор: Romka (---.193.99.51.usernat.ip.net.ua)
Дата:   20-07-10 04:25
спс за инвормацию.
