 Московское время 03:10:33
 Владивостокское время 10:10:33
 Винт на В-30
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата:   19-07-10 23:34
Товарищи!
Эти винты - разные или одинаковые?? И если разные, то какие?
 Re: Винт на В-30
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   19-07-10 23:36
слева шаг 282, справа 300.
 Re: Винт на В-30
И вот еще один.
Смотрю, смотрю, вроде разные, а вроде и не очень.
 Re: Винт на В-30
Дата:   19-07-10 23:40
скорее всего шаг 300- судя по форме лопастей))
 Re: Винт на В-30
Дата:   19-07-10 23:45
Денис писал:
... причём 300-й, скорее всего, с чуть подрезанными лопастями, причём не только по диаметру, а по всему контуру. Разница в миллиметрах, но, похоже, есть.
 Re: Винт на В-30
Дата:   19-07-10 23:49
abacuseg писал:
> И вот еще один.
Это - тоже "родной" винт, шаг 300мм. Краска смыта, поверхность лопастей зашкурена от литейных неровностей (и это правильно).
Только на 1-й фотке винт сфоткан с "нагнетающей" стороны лопастей, а на этой - с "всасывающей", отсюда и разница.
 Re: Винт на В-30
Дата:   20-07-10 00:06
 Re: Винт на В-30
Автор: abacuseg (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-07-10 07:36
Atheist писал:
Похоже так и есть, мне тоже показалось, что он по контуру обоченный. Я думаю, был покоцан в прошлом.
