| Московское время 02:44:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:45 |
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата: 05-07-10 23:35
Вклеил на своей кастрюльке датчик эхолота на силикон, и последний перестал показывать глубину (температуру показывает). В чем может быть проблема (воздух попасть не должен был)?
Автор: STORM (---.95-54-236-135.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 06-07-10 00:00
И в статике не кажет?? Или только в движении??.....
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 06-07-10 00:21
ИМХО, силикон как прокладка некамильфо. Сильно слоеный пирог по акустическим свойствам получается, + высокое затухание в самом силиконе. Может попробовать на эпоксидку? (ИМХО)
Дата: 06-07-10 00:32
Возможно на эпоксид и лучше,но у меня второй сезон на силиконе без проблем.
П-4+ Трифиндер2........
Дата: 06-07-10 00:44
А есть есть же классный вариант когда силикон не непосредстьвенно для вклейки использыуется, а формирует ванночку в которой установлен датчик залитый водой? Тоесть получается вполне сносная система вода-металл-вода-датчик.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-125-68.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-07-10 00:50
Даже если воздух и попал, какую-то глубину все равно показывать будет. К примеру - у меня сейчас катер стоит на прицепе в гараже, включенный эхолот показывает глубину 12 м. с неясной структурой дна. )))
Если на экране кроме показаний температуры вообще ничего нет - ИМХО косяк датчика, проводов или прибора.
Вклеивал датчики и на кастрюлю и на пластик. Если не жалеть силикона (должен закрывать весь датчик снизу) проблем быть не должно.
Еще вариант - без обид ))), некоторые, не прочитав инструкцию, чистосердечно считают, что рабочая плоскость датчика - это задняя, плоская сторона. Два раза с таким сталкивался. )))
Дата: 06-07-10 04:45
Я конечно попробую переклеить, но сомневаюсь что он там есть. Я выдавил тюбик силикона и вдавил туда датчик.
Дата: 06-07-10 04:46
Эпоксидака хорошо, но если будет что-то не так - то уже не отдерешь... И с силиконом хоть как-то но должно работать, а у меня вообще не работает.
Дата: 06-07-10 04:50
Что есть правильное положение датчика знаю, и более того, раньше он работал :) Но раньше стоял на внешней струбцине.
В моем случае он вообще ничего не показывает (что на воде что на прицепе). Всегда глубина "0", рельеф не рисует, а вот температура изменяется.
Возможно что-то накрылось за зиму. Завтра попробую его оторвать и опустить в бочку с водой, посмотрим что будет.
Автор: Лоранд (---.alitetltd.ru)
Дата: 06-07-10 11:24
Датчик клеил на силикон. Положительный результат добился только с третьей попытки. Каждый раз заново зачищая и обезжиривая. Сейчас все работает как надо.
Автор: Константин1981с (188.18.102.---)
Дата: 06-07-10 12:02
Олег_Питер
видимо зависит от модели эхолота, у меня если воздух на Пиранье 170 ничего не показывает только температуру, опускаешь в воду появляется нормальная картинка
думаю у топикстартера такая же фигня
Автор: Дункель (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-07-10 23:00
у меня на пиранье как-то кабель перетерся, который к датчику идет и нарушилась внешняя оплетка (он экранированный, как антенный телевизионный). После этого температуру показывал, глубину нет. Кабель меняется только в комплекте с датчиком(((
Автор: ЭД (---.vologda.ru)
Дата: 07-07-10 00:26
У меня тоже вклеен на силикон, и есть одна проблем-ка , необходимо в ручную менять чувствительность при разной глубине, если глубина 0-3 м то 30% если , 3-7 м 50% , свыше 7м то 80%. В автоматическом режиме глючит.
Автор: lesnik_68 (---.42.165.109.donpac.ru)
Дата: 07-07-10 00:40
Дункель писал:
Ни чего подобного! Прошлый сезон крыса перегрызла кабель, на скорую руку все проводки скрутил и за изолировал, всё работает без проблем, потом пропаял с термоусадочными трубочками, фольгой место спайки замотал и всё работает. Эхолот lowrance 240
Автор: leon-killer (---.retail.datagroup.ua)
Дата: 07-07-10 21:14
У меня на прогрессе датчик на селиконе, обычном строительном, работает нормально. Эхолот lowrance X52, все показывает чудесно, уже 2 года, до этого был пиранья 1, тоже все нормально. Выдавил из тюбика, придавил сверху, поялозил чтоб воздух выгнать и придавил разпоркой до застывания. На скорости тоже показывает нормально.
Дата: 08-07-10 06:00
Сегодня отодрал датчик, отчистил от силикона (весь вечер убил на это), откровенных раковин и т.п. не обнаружил. Опустил датчик в ведро, щелчки слышны, глубину по прежнему показывал 0, но при шевелении рисовал водоросли.
Приклеил еще раз, посмотрим что получится.
Автор: Alter Ego (83.239.128.---)
Дата: 08-07-10 15:04
+++Опустил датчик в ведро, щелчки слышны, глубину по прежнему показывал 0+++
Датчик начинает показывать глубину от метра. Ну минимум 0.8. Есть люди которые испытывают в ванной , в банке, даже в электрическом чайнике на работе! Но их ждет такое же разочарование как и тех кто пытается запустить его в ведре. (Правда если у Вас ведро глубиной менее метра)
Автор: AK-47 (217.195.96.---)
Дата: 09-07-10 18:43
А зачем его вообще вклеивать, не лучше на транец крепить?
Автор: Art888 (---.an-net.ru)
Дата: 09-07-10 18:53
AK-47 писал:
Что б не покупать новый датчик после неудачной операции на выбор: парковки, заезда на прицеп, залезающего в лодку с кормы товарища и т.д.
Из словаря:
"Эхолот – дорогущий и бесполезный телевизор, требующий наличия в МС аккумулятора, усложняющий жизнь водномоторника проблемой по размещению датчика, а после его установки – поиском нового датчика взамен: (на выбор) утопленного, отломанного, «не показывающего»… По внимательному прочтению инструкции – реально показывающем то, что находилось под вашим МС несколькими минутами ранее. Зачем вам нужен прогноз погоды за вчера – решать вам самим…"
Дата: 09-07-10 20:09
Art888 писал:
> AK-47 писал:
> товарища и т.д.
> Из словаря:
> решать вам самим…"
Конечно, можно сломать, но когда он не показывает глубину будучи спрятаным в трюм, зачем тогда он вообще нужен. Пусть с таким же успехом лежит дома и показывает что нибудь другое, а способы защиты датчика укрепленного на транце тоже имеются
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 09-07-10 20:54
Ак-47 - поэтому большая часть нашей братии и крепит на транец!
Автор: Константин1981с (94.50.2.---)
Дата: 12-07-10 14:25
как я и писал, при неправильной установке датчика - воздух был, глубину показывал ноль.
переставил датчик, клеил просто на пластелин, сейчас все показывает отлично, надеюсь у топикстартера тоже все гуд)
Дата: 12-07-10 17:49
Попробовал еще раз (после переклейки) - показывал 0.
Аккуратно отрезал датчик от днища - никаких раковин не обнаружено (как и в первый раз).
Налил туда воды и положил датчик - чудо, работает! Но до 7-8км/ч, дальше начинает показывать расстояние до луны и потом опять 0 (видимо из-за того, что появляется дифферент на корму и водичка утекает из под датчика), правда на глиссере тоже показывает 0.
Почему не работает с силиконом? Может быть из-за килеватого днища? По краям датчика получается 1-2 мм, а в центре 1 см?
Дата: 19-07-10 16:21
вчера провел испытания Fishfinder 565 на Оке4. Вклеенный на силикон и просто в воде внутри лодки датчик не работает. Выбрасываешь за борт, все нормально. Причем интересно, во вклеенном варианте КАКАЕ ТО показания идут, с какой то периодичностью, скажем одно в 10 сек(на экране выскакивает столбик, потом пробелы, опять столбик и т.д). Налив воды в лодку, щелчки слышу, причем сначала тихие, потом громче, показания как раз во время громких. Достоверность показаний датчика внутри лодки вызывает сомнения.
Плюнул, буду городить внешнее крепление.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 19-07-10 17:50
Вклеивал Пиранью 220 на пластике в трюм.
1. По спокойной воде показывает на любой скорости. Глубины до 20м.
2. По волне после 30км/час - сбоит, но терпимо.
3. По советам форумчан садил на ТОЛСТЫЙ слой сантехнического герметика (воняет уксусом). Теперь думаю, что герметика нужен ТОНКИЙ слой, принебрегая наклоном днища (килеватостю).
4. ВАЖНО не попасть на транцевые, килевые и реданные закладные-усиления.
Автор: Третий (77.35.177.---)
Дата: 19-07-10 22:09
Пиранья на Казанке 5М4.
Датчик приклеен на сантехгерметик + подстраховал одним винтом к шпангоуту. Кажет на всех скоростях в штиль. При волнении,особенно в борт,глючит,но терпимо.
Автор: Александр Самара КЛК (77.245.208.---)
Дата: 20-07-10 00:17
Датчик эхолота (вроде Eagle CUDA 242) на Казанке 5М4 установил на силикон в горизонтальной части редана и закрепил родным кронштейном за переборку. При включении в автоматическом выборе диапазона глубин постоянно занимается подбором диапазона и вместо рельефа дна кажет полосы переходов. Хотя глубину показывает исправно. Может, он и за бортом так работает - не пробовал. Вручную установишь 0-20м - работает нормально, показывает глубину и рыбок. Пищит на мели. В целом устраивает.
Автор: Stass (95.188.201.---)
Дата: 20-07-10 00:57
есть два вида эхолотов
-рыбопоисковые (с красивым дисплеем и рыбками)
(частота сканирования 2-3 раза в сек)
-измерительные (просто показометр с цифрами)
(частота сканирования 140-260 раз в сек)
все, что продается в магазинах за 6...35тыс - рыбопоисковые эхолоты. Для измерения глубины на скорости они мало приспособлены...
Дата: 20-07-10 01:40
Дата: 19-07-10 18:50
ИМХО, если ни чего парадоксального не скрывается в физике, то толстый слой низкоскоростной акустической прокладки не есть гуд. Как только толщина акустически контрастной (скорость в разных резинах от 100 до 900м/с) прокладки станет более 1/2 длины волны (частота ~200 кГц), она станет сильно мешать прохождению сигнала. ИМХО, желательно чтобы силикон выполнял роль только акустического проводника между дном лодки и корпусом датчтика с наименьшим ослаблением сигнала. То-есть, я бы клеил тонким слоем и...чем нибудь высокоскоростным )))
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 20-07-10 14:06
Вчера утром приклеивал датчик от Лоурэнс Х125 к днищу 42 Вельбота полиуретановым автогерметиком, а вечером уже был на рыбалке. Все работает на всех скоростях, только чувствительность заметно упала.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 20-07-10 15:01
Что огород городить. Раньше тоже ломал датчик эхолота но после покупки струбцины для установки датчика эхолота с изменяемой длинной все проблемы отпали. Два сезона полет нормальный.
Автор: Андрей Салехард (---.gov.yanao.ru)
Дата: 20-07-10 16:33
Вклеивал на силикон датчик в П-4. Эхолот FF-565. Какого-то падения чуствительности не заметил, работает исправно до 57км/ч (больше не разгонял), не глючит.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 20-07-10 23:08
У меня датчик стоял сезон на сикофлексе. Вроде бы и показывал, но как-то маловато. Переставил снова на кронштейн. Сразу поподробнело.
Попробуй проверить в воде, сразу все станет ясно, датчик виноват или что другое. А вклеить заново не проблема.
Автор: Андрей_Амур_115 (---.31.117.87.donpac.ru)
Дата: 21-07-10 02:10
Я вклеивал в свой Амур датчик на полиуретановый герметик.Полиуретановый герметик долго застывает ,поэтому было время проверить работу датчика на ходу и на стоянке.Датчик должен стоять строго параллельно дну.После нескольких изменений положения датчика,нашел оптимальное ,и все работает уже год.Показывает на любой скорости,в штиль и на волнении.Единственное, иногда на стоянке глючит,после перемещения в корму или груза или человека ,опять показывает.
