 Московское время 17:09:37
 Владивостокское время 00:09:37
 Какой из винтов поставить на Т-18
Автор: Дмитрий Валерьевич (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   19-07-10 14:55
Хочу купить запасной винт. из предложенного Amita 3 кат.А
1. Винт Nissan, Tohatsu шаг 10 диаметр 9,25
2. Винт Nissan, Tohatsu шаг 11 диаметр 9,25
3. Винт Nissan, Tohatsu шаг 9 диаметр 9,25
Лодка Кайман N360. загрузка без учета мотора и лодки примерно 250 кг. хожу по водохранилищу. Штатный справляется хорошо, тахометра нет, но 3/4 практически не даю, шустро сильно идет, а под килем лес затопленный. Какой из перечисленных винтов близок будет по характеристикам к родному?
 Re: Какой из винтов поставить на Т-18
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   19-07-10 14:57
Родной с каким шагом?
Автор: Dizel-1 (109.169.214.---)
Дата:   19-07-10 15:30
До 200кг-11
До 300кг-10
Как самый универсальный 9.
Родной д9,2Хш9,1 -на данном комплекте не перекручивает,а работает ,как раз в пределах 5800.
Из ваших условий,из Соласов наиболее близок по характеристикам 10.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   19-07-10 15:40
штатный диаметр 9,2 при шаге 9,1 и наверняка везет Вашу лодку под любой загрузкой ? по этому хотелось бы предложить Вам купить винт 9,25 на 10 НО!! запасной винт на то и запасной что бы быть универсальным.. взять на буксир лодку друга потерявшего ход, взять непредвиденных пассажиров или груз, короче не быстро но уверенно иди при любых обстоятельствах по этому брать вам винт 9,2 на 9
НО при эксплуатации опасайтесь перекрута (превысить максимально допустимые обороты) на пустой лодке и винте 9 это может быть и 2/3 газа... точнее подскажет только тахомер.
поворюсь как запаску 9,25 на 9 скоростной 9,25 на 10 + автомобильный тахометр ТХ 517 за 500 рублей. он конечно умрет через пару походов, но все что вам нужно узнать об оборотах при разной загрузке на разных винтах Вы узнать успеете...
схема подключения ТХ 517 с указанием цвета проводов есть вемах на этом форуме.
Я себе "запаску" взял вообще 9,2 на 8,5 (т.к. изредка использую свой мотор на "кастрюлях" друзей или беру лодку в прокат на базах а там то крым свободен, то прогресс который за день 5 ведер воды под стлани нагребет) и.т.п.
Удачи!
Дата:   19-07-10 15:53
cast
Я ему написал основываясь на показания тахометра на своём комплекте (Б370+Т18).
Единственно непредсказуемый винт (для меня) Амита3- 9,25Х9-на легке может и перекрутить-не пробовал.Вместо него,я бы взял Повер тач 9,25х9-у него геометрия винта и поведение ближе к штатному.
Для сравнения:
-На моём комплекте,при загрузке 200кг (не считая лодка+мотор),Солас Амита 3 с шагом 11 крутит 5360 и скорость 41,5км/ч,а 9-штатный(9,2х9,1)-крутит при той же загрузке 5550 и скорость 39,5км/ч
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   19-07-10 20:17
А кто ставил винт Раскал 9*10 на Т18?Как впечатление?
Автор: jak (---.ru)
Дата:   19-07-10 20:34
у меня стоит Раскал 9*10 на т18.
лодка аква 330АЛ под загрузкой в районе 250 кг. скорость 36-37 по ЖПС. Обороты не скажу еще не прикрутил тах.
Под загрузкой 150 42 км.ч
Не сказал бы что выстреливает на глисс в ближайшие выхи попробую на штатном 9-ом винте как оно будет.
Кстати после получения под ливнем около 5 ведер воды под загрузкой 250 на глисс без перемещения на нос матроса вообще выходить на 10 винте от казалась. Сливной клапан у меня заглушен. Я даже в мотор свечи полез смотреть, все ок оказалось..
После выливания воды из лодки вернулась былая легкость.
Не понял эффект? Лодка не выходила из за того что вода давила на транец? То есть если топливный бак ( он у меня под сиденьем ) вернуть к мотору то тоже вероятны проблемы? Или вода там на днище как то давит?
Вот после этой ситуации хочется вернуться к 9-ому винту.
Дата:   19-07-10 21:39
jak
Всё правильно понял-вода скопилась у транца.Попробуй нагрузить корму-2чела на задней банке,как можно ближе к мотору, около 200 кг,а нос пустой и на глисс можно не выйти вааще,а стоит наклониться в перёд,уже выйдешь,а напарника посадишь в центр,уже пулей выскочишь.
