 Московское время 21:33:21
 Владивостокское время 04:33:21
 Тлм 2 на контактной Моське???
Автор: skitskit (188.133.169.---)
Дата:   15-07-10 20:50
Вопросец...
будет ли работать, Моська -М,ветерковский маховик с выносными ТЛМ 2 ( мелкие от вихря), уж больно размеры соблазнительные.???
Чем их характеристики отличаются от ТЛМ-1 и ТЛМ-3???
 Re: Тлм 2 на контактной Моське???
Автор: Kira (95.84.3.---)
Дата:   15-07-10 20:53
Не будет. Коэффициент трансформации там другой.
Автор: Спортист через Оперу (---.37.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-07-10 03:22
Да с фигов? На моей обычные ТЛМ стоят - с прямым магнитопроводом (замыкается при привинчивании катушки к блоку). Короче нептуноприбоевские - прекрасно работают...
Автор: p78-57 (---.178-66-166-182.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   16-07-10 03:27
Согласен. ТЛМ 1 и ТЛМ 3 прекрасно работают с мл 10 -2с.
А ТЛМ 2 это разве не "бурановские" с незамкнутой "массой" первички на корпус, а выведенным отдельным проводом (вторым). Во всем остальном идентичным ТЛМ 1?
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   16-07-10 05:11
Не...ТЛМ 1 это с незамкнутым сердечником, ТЛМ 3 такой же только с замкнутым и низковольтный конец не на пайке , а на болтике, а ТЛМ 2 другие, от старо-вихревой электронки... маленькие(чем и привлекает их возможная установка, на моську)...
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   16-07-10 14:05
а ТЛМ 2 другие, от старо-вихревой электронки... маленькие(чем и привлекает их возможная установка, на моську).(((((((((((
..Ставь и катайся
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   16-07-10 15:45
Вопросец...
будет ли работать, Моська -М,ветерковский маховик с выносными ТЛМ 2 ( мелкие от вихря), уж больно размеры соблазнительные.???-----работать будет, но недолго. Сопротивление первички мало.
Автор: mdv (---.vologda.ru)
Дата:   16-07-10 17:47
Серый Волк прав, у себя на ветре делал, хотел как лучше, а получилось... Вот с МБ стоит прекрасно, 5й сезон пашет, и на моську поставить не проблема
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   16-07-10 20:57
skitskit:
"...а ТЛМ 2 другие, от старо-вихревой электронки... маленькие(чем и привлекает их возможная установка, на моську)."
Это не ТЛМ-2. Это трансформатор ЦШ5.720.001 с малым коэффициентом трансформации для вихревской СЭЗ МБ-2.ИМХО, работать не будут.
Дата:   16-07-10 22:10
Все понятно.... значит буду пробовать, сгорят , так сгорят, все равно без дела валяются.
Есть конечно нормальные ТЛМ 3, и чертежик, как их ровненько по обе стороны головы повесить, смущает одно... Кронштейны крепятся винтами головки к шести(ШЕСТИ) из них. Голова рабочая... не запорю ли чего нибудь, если откручу не все,а эти шесть и поставлю кроны??? Или откручивать все, и ставить кроны с заменой прокладки????(жадина я прокладка дефицит)
Это вопросы на случай если маленькие ТЛМ2 работать не будут или будут недолго...
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   16-07-10 22:18
skitskit писал:
Вариантов крепления много. Вот мой вариант, на одном ветерковском кронштейне и на одном винте головки.
