| Московское время 15:11:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:11:30 |
Автор: Алексис (94.76.100.---)
Дата: 14-07-10 06:42
У меня лодка Крым, двигатель сузука 40 двухтактная. Устал поднимать и опускать двигатель. Приобрел регулиремый трим "Trim & Tilt 55-0055 ".Вынос 18 см.. Какие последсвия может вызвать его установка ? И как правильно его установить ?? Какие результаты должен получить ? Как правильно расположить кавитационную плиту двигателя по отношению к днищу лодки (2 см?)?
Куда сместить центр тяжести ?
Спасибо за понимание и помощь.
Автор: BTL (---.static.vega-ua.net)
Дата: 14-07-10 09:33
Плита все-таки антикавитационная, простите за занудство. Есть мнение, что на выносном транце расстояние днище-АКП можно ставить в 0.
Автор: Любознательный (---.178-66-96-60.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-07-10 13:02
в этой ветке
обсуждались вопросы высоты установки и какие проблемы с этим связаны.
Устанавливать возможно и выше днища, для получения максимальной скорости, но необходимо следить за давлением воды в системе.
Автор: Толстый с ЕЕЕ (---.149.8.58.misp.ru)
Дата: 14-07-10 14:27
Там при триме есть инструкция, в ней написано, что АКП должна быть выше днища, и написано примерно на сколько. У меня OMS с кобыласа, там 2-3 дюйма, скорее всего и у тебя примерно так же, а уж сколько точно - только практика покажет.
Автор: Алексис (---.static.vega-ua.net)
Дата: 14-07-10 16:04
Принимаеться, еще тяжеловато с терминологией.
Инсрукцию еще не читал, т.к. жду деталь.
По поводу форума на BADGERe, ответы очень расплывчасты и шаблонны, и я их понимаю, давать советы не видя на что даешь советы неправильно.
Автор: serg.161 (93.178.123.---)
Дата: 15-07-10 00:20
у меня тоже Крым мотор Сузуки-25 4-такник весит 71кг поставил трим ваджеровский 0035.Алексис у тебя трим под мотор с длиной ногой кажется? Про результаты я писал недавно в теме похвалитесь крымоводы.
Автор: Stass (95.188.212.---)
Дата: 15-07-10 00:54
Вынесу любой транец. Кувалда, болгарка и знакомый подводный камень в наличии. :)
