 Московское время 11:31:55
 Владивостокское время 18:31:55
 Вопрос по тахометру на Х50
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.cust.tele2.ru)
Дата:   14-07-10 15:09
Вот схема Х50.Как вы думаете, что за сигнал выдаётся на тахометр?Преобразовывается он как-то внутри этого "чёрного ящика" или тупо соединяется с обмоткой генератора?И можно ли к Хонде подключить тахометр нехонды?У кого-нибудь есть такой опыт?
 Re: Вопрос по тахометру на Х50
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   15-07-10 00:43
Есть специальный штекерный разьем для оригинального хондовского тахометра. На схеме виден вверху слева. Можно подключить неоригинал типа Телефлекс или Фариа. Универсальный с переключателем режимов точно подойдет. Неоригинал обычно подключают к проводу питания подогрева пускового клапана, на схеме thermal valve heater. На моей 15шке штатный выход на тахометр идет именно от катушки подогрева. Еще можно подключить индуктционный тах, у которого сигнал снимается со свечного бронепровода. Оригинальный хондовский тахометр примерно в 2 раза дороже неоригинала.
