 Московское время 11:59:23
 Владивостокское время 18:59:23
 Уроил гайку в поддон
Автор: Alexx_M (---.yota.ru)
Дата:   13-07-10 21:22
Всем доброго дня.
Мотор -Tohatsu-30, уронил гайку в поддон, визуально ее не вижу.
Могла ли она упасть в сапог? и чем это грозит? гайка не большая резьба примерно М4.
 Re: Уроил гайку в поддон
Дата:   13-07-10 21:48
1. если мотор 2х тактн, то плюнь и забудь.
2. для четырёхтактного мотора гайка внутри двигла не есть гуд, но тоже пофиг.
Автор: Ritchie Хабаровск (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   13-07-10 21:49
привяжи на крепкую капроновую нить магнит (или кусок от него) от винчестера и кинь следом. НО !!! эти магниты очень зверские, и их нужно очень хорошо крепить что б потом вытащить обратно. А вообще, если эта гаечка попадет в подшипник на 5000 об - ну выводы делай сам.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   13-07-10 21:53
Из поддона гайка не может попасть в сапог. Головка с сапогом герметично соединяется.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   13-07-10 22:01
Автор: Энди Крым В-30 Моск (195.239.243.---)
Дата: 13-07-10 22:48
+1
)))) Типо это, писец! Хотя помницсо, Буратину, когда там что то в поддон упало, трясли за ноги ))))
Дата:   13-07-10 22:07
Мотор двухтактный.
Просто в поддоне есть отверстия для тяги реверса, вот думаю..не может ли гайка чему либо там помешать...
гайка из нержавейки...., не знаю прилипнет ли она к магниту.
Дата:   13-07-10 22:14
Ага, гайка будет долго прицеливаться и все таки успеет вскочить на последнюю подножку уходящего поезда, тоесть в подшипник и именно на 5000 :-)))
На пробку слива масла обычно лепят зверский магнит и все что железное, сразу оказывается на магните. Обычно не железные предметы высыпают из поддона при очередном его снятии :-)) Чтобы гайка смогла дотянуться до шатуна или коленвала надо как минимум стать на уши.
Алекскс_М сказано не сцать, значт не сцать :-)))
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Дата:   13-07-10 23:32
Об этой гайке можно вообще забыть. Ни в двух ни в четырехтактный двигатель она не попадет. Уже была тема один в один, но там фигурировала шайбочка.
Если будешь трясти как буратино, за ногу, надо следить, чтобы она не прилипла на маховик.
Смотри здесь
Дата:   13-07-10 23:45
Спасибо..., ведь читал эту темку....
тока не знал где найти.
Спасибо!!
Дата:   13-07-10 23:56
Для спокойствия можно пылесосом с щелевой насадкой пройтись...
