 Московское время 16:00:41
 Владивостокское время 23:00:41
 420й с сузой 30 водомут на регулируемом транце из домкрата
Автор: АВР-87й (---.bilrus.stkom.net)
Дата:   13-07-10 10:27
Испытал комплект, всё устраивает, но смущает один момент, когда скачешь на полном по волне основной транец начинает, как бы немного играть и мотор раскачивает не слабо. ПВХ лодки не пользовал опыта поним ноль поэтому, кажется, что оторвётся транец. Кто что скажет? Может напрасно гружусь так и должно? Да ещё борта были накачаны нормально, а вот дно немного слабовато, при попытке докачать насос штатный развалился (браво 7) . Лопнул нахрен шарнир соединяющий основание и верхнюю часть насоса, хотя во мне веса 75 кг,
 Re: 420й с сузой 30 водомут на регулируемом транце из домкрата
Дата:   13-07-10 10:51
сам транец
Дата:   13-07-10 11:06
так
Дата:   13-07-10 11:14
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   13-07-10 11:20
транец "качаться" не должен, первые 5-10 раз качать дно по маномеру, качаю объем эл насосом, давление "набиваю" ручным поршневым интекс 2,5 литра. маномер изготовил из датчика тонометра 150 руб в любой аптеке. Контроль давления через 20-30 мин после спуска на воду (чаще всего приходися докачивать).
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата:   13-07-10 18:17
cast писал:
Подобности можно узнать?
Автор: Roma (87.225.114.---)
Дата:   13-07-10 19:55
При повороте сапог за лодку не цепляет?, если не цепляет не низко ли он опущен (может тормозить, по перекатам прыгать ит.д.)? По фото вижу , что на нижнее отверстие мотор не переставить, или хватает наклона транца?
Дата:   13-07-10 23:04
SOLAR-future в общем манометр со стрелочкой стоит 150 рублейв любой колхозной аптеке, шкалу пересчитываем, переходник
"штуцер маномера - клапан" колхозим из куска резины или пластика. можно усложниь исделаь "развязку" на шланг насоса в прошлом году я делал
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-07-10 02:59
Готовый манометр стОит 339р :)
