| Московское время 13:58:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:58:37 |
Автор: МаксимСпб (---.bb.dnainternet.fi)
Дата: 11-07-10 22:21
Коллеги, кому какую скорость удается развить на своих резиновых лодках или на РИБах?
Это не опрос, просто мне кажется что у меня медленновато она идет, пытаюсь найти зависимость от накачки баллонов и киля.
Мой комплект
лодка Yamaran b360
мотор Yamaha 25b
при загрузке 265 кг - идет 40,5 км/ч
при загрузке 90 кг - 47 км/ч
Буду благодарен за ваши наблюдения.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 11-07-10 23:26
Не совсем корректно сравнивать надувнушку с РИБом. РИБ надо сравнивать с дюральками и пластиком. Ну а 265 кг - 40,5 км/ч и 90 кг - 47 км/ч, это очень хороший результат для 25 л.с. Тут бы ещё надо учитывать шаг винта и показания тахометра.
Дата: 12-07-10 02:45
linibob - соглашусь, по поводу сравнения с рибом, но все же интересны данные пользователей рибов.
Винт - штатный, обороты - максимальные. Тахометра нет, управление румпельное.
Автор: serg78 (92.243.183.---)
Дата: 12-07-10 03:15
Риб бриг фалкон 360+ суза 15 2т : pfuheprf 95+ все что вписанно в судовой = 44км/ч (11 винт)
Автор: Brainstorm (212.103.99.---)
Дата: 12-07-10 04:16
Badger SL370 + Y30. Винт штатный 14. Обороты 5000-5100, 140 кг людей + 25 кг бак + 10 кг барахла. скорость 50 км/ч.
думаю, винт кривой, не раскручивается.
Автор: andrew (---.107.170.prov.ru)
Дата: 12-07-10 08:04
МаксимСпб писал:
, но все же
винт 13х25 81 км/ч
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 12-07-10 13:21
Дата: 11-07-10 23:21
ИМХО, без тахометра и без пары винтов с шагом +1" от штатного(?) поиски максималки занятие мало преспективное.
Какой кстати, шаг "штатного"?
Автор: в-400 (---.nwgsm.ru)
Дата: 12-07-10 14:30
Ямаран в-400 + Ямаха-25,винт Солас нью сатурн,стальной,шаг 13,скорость с одним человеком 80 кг.+бензин 20 л. 49км/ч.
Автор: Дмитрий Москва (---.2.237.80.transtelecom.net)
Дата: 12-07-10 15:21
Fish&hunt 420 + Honda BF20 винт solas 9,25*11, один чел 95 + снастей на 2 - 41 км/час
если добавляется еще один пассажир 110 кг - 36 км/час
Автор: Связист (95.73.38.---)
Дата: 12-07-10 15:40
я30 + кайман360, если сидеть на банке одному(80)+ все что для ТО и бак 20л, скорость получается 50-52км/ч на штатном 14 винте и оборотах около 5200, если сесть у транца на пол, скорость поднимается до 54-55, но лодка не управляется и вот-вот сделает сальто назад, так что этот результат я не считаю, ездить так не реально.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 12-07-10 16:11
МаксимСпб писал:
Штатный винт, как правило, легкий. Поэтому с нагрузкой в одно лицо (90 кг) наверняка есть перекрут и максимальных скоростных показателей на нем не достигнуть. Вместе с ртем, скорость 47 км/ч - очень неплохо. На мой взгляд надо прикупить винт через шаг повыше и тем самым охватить возможные нагрузки. Однако оговорюсь, что не измерив обороты, конкретные рецепты по шагу винта давать некорректно.
Автор: Атон (---.83.238.9.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 12-07-10 17:23
Казус-лодка Сузумар 360 с Ямахой 20 винт 9.7/8 шаг 9 (грузовой) нетто-280 кг. Скорость-38 км. Ставлю Солас того же диаметра с шагом 12. Результат точь в точь...38!
Автор: Александр Черкассы (193.239.178.---)
Дата: 12-07-10 18:04
На Bark 360S с Y25 с родным винтом 11 + два человека - максималка около 45. И имхо для килевых надувнушек это максимум с точки зрения безопасности - начинает рыскать, вилять кормой...
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата: 12-07-10 18:29
Скай разборный-360, мот. Мерк-15.4т., винт 11. на легке 45км. Мот. Тоха-30.2т.винт родной 50-51км. Мот. Хонда-20 винт на 11 скорость 46,8 срабатывает ограничитель об. Хочу запытать на 12"
Автор: kowmar (---.spbmts.ru)
Дата: 12-07-10 21:11
гдето господин в какойто теме интересовался,повторюсь:надо понимать где кончается экстрим,и опосля приходит зверек тундры .лодка 380+я.25 около 54км/ч.жизнь коротка... А Ваша скорость вполне нормальна.
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 12-07-10 21:40
Риб Бриг фалькон т 360+тох30.Я-100,бак-25,консоль-кресла ещё кил на 20 по гладкой воде-65-67км. Приборов пока нет,меряли гидроциклом.
Автор: В.И (---.landing.volia.net)
Дата: 12-07-10 21:49
Партизанъ писал:
Минус 12-14км будет реальная скорость.
Автор: Big-budu (---.mubint.ru)
Дата: 12-07-10 22:05
Краб310 + я15-2т + сатурн нержик 9.25х11, собственно надувастик 44кг, тырчик еще около 40кг, бенз 12кг, сам 80кг на второй дырке если присесть не на банку а между ними на пол = 48км\ч - держит уверенно, нафигатор по максималке показывал 53, но ХЗ когда он это намерял. Если сидеть на банке 44-46км\ч, но надо сказать - стрёмно так носиться, лодка коротковата... только по гладкой воде. По оборотам ничего не скажу, но в полную тапку :)
Дата: 12-07-10 22:18
Да,еду я на извилистой реке, гармин 60сх иногда вообще покажет скорость 0.может за полярным кругом курская аномалия? Но пройдя 200-300м. данные востонавливаются? Осенью нет такого,замечено в июне,у многих?
Дата: 12-07-10 22:40
В.И писал:
> Партизанъ писал:
> гидроциклом.
На точности не настаиваю, приборов пока нет,перекрут был,и по звуку приличный, мотор поднят на 2.5 см,загрузка носовая.
До километра бодаться не буду, но кайман460 под полтинником меня не догнал,да и я быстро скинул,ибо рулится он на такой скорости отвратно.
Автор: b58 (---.112.84.97.pppoe.eltel.net)
Дата: 13-07-10 03:05
Кайман 330+М15=46,4.
Касатка365+М25СП=60,2
В лодке один, 100кг...
Автор: Выборг. (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-07-10 05:41
Ямаран 380, яма 25 микс, винт штатный малость покоцан, полный штиль,залив финский, загрузка примерно 300кг, гармин60, скорость 39км........
Дата: 13-07-10 06:18
я на комбате+яма 25 bmhs иду на равных с корешом на козанке 5м2 с ямой40 4т.ну + -3км/ч
Автор: Dominus (---.irkcity.ru)
Дата: 13-07-10 16:39
Комплект: Корсар Командор 380про + Ямаха25 (винт штатный 14)
Загрузка: Лодка (80) + Бенз (18-24) +Я (64) +Шмотки (10-25)
В итоге получаю по Гармину 60 скорость 37-42 км (и если честно то больше точно не надо!)
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Дата: 13-07-10 16:54
Эдвенчер 360 + Суза 15 2 такта. Пустой 43 км.ч., но ну его нафиг с такой скоростью.
Дата: 13-07-10 18:40
Кайман 360 + Суза 15 2 такта в четвером 34-35 км час
Пустой - 42-44, при правильном поиме встречного ветра - до 45-46 ))))
Автор: ansib19 (---.abakannet.ru)
Дата: 13-07-10 19:44
Кайман 400 + тоха 40. винт штатный11 , 2 хомяка (примерно 200кг) + бенз 25л. максимум 55км/ч. Комфортно 35-40км/ч.
после устаноки Hustler 10 максимальная скорость упала до 50 и винт ни фига не для моего комплекта, сильно тяжелый.
...пароль забыл))
Автор: Максим Спб (---.yota.ru)
Дата: 14-07-10 05:53
Странная картина наблюдается.
На похожих и одинаковых лодках (не риб) 360 - что при моторе 15 сил, что при 25 (30) скорость примерно одинаковая 35-40 кмч при примерно одинаковой загрузке.
А Рибы вообще под 80 кмч гоняют.
На что списать такие погрешности?
Получается что для понтенциального покупателя лодки 360 - нет особого смысла покупать мотор 25 сил, если он не планирует долгие переходы при максимальной загрузке 4-5 человек.
А при среднем использовании 1-2 человека + барахло - более чем оправдана 15-ка, не говоря уже о ее заметно меньшем весе.
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата: 14-07-10 06:18
Максим Спб писал:
Абсолютно правильный вывод,моторы мощнее требуются в основном на покататься,плюшки-ватрушки,лыжи и т д.
Автор: b58 (---.112.74.1.pppoe.eltel.net)
Дата: 14-07-10 07:03
Максим Спб писал:
Не совсем верно. Все зависит от марки мотора, марки лодки, общей настройки комплекта и.... поставленных целей.
Пятнашка хороша как универсальный мотор, позволяющий решать большенство задач. 25-30 ... просто расширяют этот круг. У меня два мотора, 15 и 25...
Вот так с 25...http://www.youtube.com/watch?v=68JOKmNOr4o
Автор: Димыч (---.opera-mini.net)
Дата: 14-07-10 08:14
.Вопрос к ansib19: подскажите пожалуйста,как вы достигли таких скоростных результатов на своем комплекте. Поднимали мотор? На сколько? Может еще какие хитрости? Просто на таком же комплекте скорость на штатном винте вдвоем 47. На hustler11 примерно тоже самое...
Дата: 14-07-10 08:36
скорость мерили по жпс, так что ошибки быть не должно. мотор поднят на 2 см, на 3й дырке. При тесте оба хомяка на задней банке. Но постоянно в таком режиме не передвигаемся - не комфортно. При скорости 55 начинает "рыскать", по ощущениям (тахометра нет) перекручивает. так делали 2 или 3 раза, потом наигрались и успокоились.)))
Автор: S1ater (77.35.229.---)
Дата: 14-07-10 10:06
РИБ Сузумар 350 (75 кг) + ямаха 20 (47 кг) + бак (23 кг) + тело (100 кг) + вещи (30кг) = 45 км/ч с винтом 9 7/8 Х 11 3/4 при 5500 об/мин
41 км/ч и тех же показателях при 5000 об/мин
35 км/ч с грузом + 80 кг при 4000 об/мин
РИБ Сузумар 350 (75 кг) + ямаха 20 (47 кг) + бак (23 кг) + 3 тела (260 кг) + вещи (70 кг) = 38 км/ч с винтом 9 7/8 Х 9 3/4 при 5000 об/мин
На винте с шагом 9` загрузка +/- 2 человека на скорости практически не отражается, ибо что в одного, что в троем идет не более 35 км/ч
Наверное, если поставить винт с шагом 13 и поплыть в одного, то лодка разовьет скорость в 60 км/ч, но чего-то как-то в море и 45 никогда не хожу.
Дата: 14-07-10 10:11
Описался чуть выше, с 9 шагом винта ходит при максимальных оборотах (5500) и различной загрузке не более 38 км/ч.
При загрузке +/- 2 человека так же держит максимальные обороты, ну может - 500 максимум
