| Московское время 13:32:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:32:17 |
Автор: kot3843 (---.i365.ru)
Дата: 12-07-10 23:33
Господа нужен совет.
Друзья-товарищи, по чьему-то дельному совету на зиму слили откуда только можно все масло в том числе и редуктора с Тохацу 50 2-т.
Цель, что бы остатки воды в редукторе не выдавили сальники.
на воду в этом году еще не выходили. чем грозит? и что сделать, что бы не угробить мотор? как проверить жив ли он вообще?
Автор: STORM (---.95-54-227-116.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-07-10 23:55
Залить масло в редуктор и масляный бачёк (автомикс ведь вроде),в бензин добавить масла из расчёта 1:50,заводить и кататься.....
З.Ы. На будущие-масло в редукторе менять по завершении навигации,в миксе-не трогать..... Ну и читать мануал,раздел-"Консервация мотора"...............
Автор: Kira (95.84.25.---)
Дата: 13-07-10 00:16
Ну в редуктор просто залить сколько там по инструкции. А вот про микс - в инструкции на тохац однозначно есть длинная телега про то, как правильно оминечивать автомикс. Поэтому, как тут правильно сказали, залить бачок микса. Но первую пару баков выкатать на смеси 1/50. В случае если масло из микса не будет убывать выполнить прокачку масляных магистралей как написано в инструкции пользователя.
Дата: 13-07-10 01:10
спасибо, так и сделаем.
вопрос в том не навредило ли слитие масла на зиму с редуктора
Дата: 13-07-10 01:14
kot3843 писал:
Нет....
Автор: Denis73 (---.qwerty.ru)
Дата: 13-07-10 10:06
нет, а вот остатки воды с маслом которые были в редукторе даже очень могли ...Нужно было осенью полностью промыть от остатков старого масла с водой и на зиму залить свежего ....
