 Московское время 11:25:44
 Владивостокское время 18:25:44
 Солар 310 + 5 сильный мотор. Яма или Тоха?
Автор: Tilzit (94.245.181.---)
Дата:   10-07-10 16:38
Скажите пожалуйста пользовался кто нибудь связкой Солар 310М (килевая) + Яма 5 л.с.? Как она себя ведет? Возможен ли глисс если во мне 110 кг.? На Тохе 8 л.с. вдвоем я (110 кг.) и приятель (105 кг.) солар глиссирует. Есть ли разница между Ямой 5 и Тохой 5 ?
 Re: Солар 310 + 5 сильный мотор. Яма или Тоха?
Автор: Александр3 (194.85.8.---)
Дата:   11-07-10 01:14
Tilzit,
поищи поиском осенние тесты в подмосковном новосельцево ... там как раз глиссировал товарищ весом 110 под четырёхтактной Тохой5.
Автор: Zeder (---.opera-mini.net)
Дата:   11-07-10 01:25
уменя лодка 350 с тохой 5.вес мой 107.скорость до 25. вам при старте придется перемешатся к носу лодки ,из-за малого размера.
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   11-07-10 02:11
У меня Солар 310М с Ямой 4х4.Глис со мной (80 кг), скорость 24.1. С товарищем (110кил) тоже глиссирует. Винт стоит штатный. Вдвоём нету глиса. А вот с 5-ой может и получиться.
Дата:   11-07-10 10:15
Спасибо. Значит можно смело брать Яму 5 раз я смогу выйти на глисс со своими 110 кг. :) В инете сталкивался с мыслями о том, что Тоха 5 будет получше Ямы 5, но Яма мне как-то больше подходит... и права не нужны (3.68 на шильдике) а главное внешний бак в комплекте, Тоха что у нас продается имеет только встроенный.
Дата:   11-07-10 16:51
Tilzit писал:
а главное
> встроенный.
Я тоже по этому критерию взял Яму. :))
Дата:   11-07-10 22:17
siddor писал:
> Tilzit писал:
> а главное
> только
> > встроенный.
На Яме 4 110 кг. глиссируют только при абсолютно пустой лодке?
Думаю все-таки взять Я-5 2Т, мои 110 кг. думаю вытащит раз 4-ка справляется :)
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   11-07-10 22:40
Вот ведь чудеса:
1) я кстати в продаже видел только версии Т5 с двумя баками.
2) когда ставил свой Т5 на маленькую пвх как раз бак и не брал - обходился встроенным. Уж очень мало места, не хочется его баком занимать.
Дата:   12-07-10 02:12
Tilzit писал:
> справляется :)
Конечно 5 лошадок лучше будет, однозначно. У меня четвёрка ещё на проге мотовеслом служит.
Дата:   12-07-10 22:03
Спасибо. Решился на Яму 5... купил... посмотрим. Читаю инструкцию (одна для моделей 4 и 5 л.с.) написана пропорция для 4 л.с. 50:1 (обкатка 25:1) для 5 л.с. 100:1 (обкатка 50:1) как так ?
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   12-07-10 22:23
Tilzit, я сравню не совсем корректно, но очень близко. Лодка Флинк-320 (плоскодонка с фанерным полом) под Мерком-6 пытается вытащить на глисс двоих (115 и 70). И однозначно вытащила бы, если бы пол не ломался (в первую очередь из-за слабой накачки). Солар тяжелее, но гораздо жестче. Разница в одну силу - это тридцать килограмм груза. Думаю, что вытащит без проблем.
Кстати, шестерка одного меня 115 кг спокойно вытаскивает на глисс на Янтарь-2 (80 кг) плюс десять кг груза. Так что опять же пятерка на Соларе должна вытащить.
Дата:   12-07-10 22:27
Лесник с работы писал:
Спасибо. Выбор сделан. Осталось испытать... ну после обкатки коечно :)
