| Московское время 13:38:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:38:07 |
Автор: Hiv217 (109.248.42.---)
Дата: 12-07-10 02:25
Вопрос собственно в названии темы. А то постоянно попадают под ноги. На лодке стоит ДУ, эхолот, зарядка АКБ и др. Заранее спасибо.
Дата: 12-07-10 09:17
А как этот шланг крепить к лодке? Или просто под ногами? Должны же быть штукенции для крепления к балонам. У кого как?
Автор: Kot (Omsk) (REZERV)
Дата: 12-07-10 13:22
На счет гофры мысль правильная, только нт смысла изгаляться с шлангами. Есть специальная гофра для прокладки эл. кабелей, продается в любом магазине специализирующимся на электрике.
На счет крепления к балонам можно попробовать подобрать что нибудь из сантехнического крепежа. Продаются всякие защелки и хомуты пластиковые для крепления труб.
Автор: Zolotko (---.8.114.188.donpac.ru)
Дата: 12-07-10 18:01
А какой диаметр гофры? А то может фиксатор весла подойдет? Вклеить штуки три в низу баллона.
Дата: 12-07-10 19:01
K_Konstantin писал:
> Мысль есть - наклеить по трассе гофры на балоны текстильную
> липучку, а на гофре ответные лепестки.
Если честно не очень представляю как на гофру что нибудь наклеить..............
Автор: Связист (195.16.61.---)
Дата: 12-07-10 19:15
а если просверлить пол и пустить все провода рядом с кильсоном(можно в гофре) и вывести рядом со сливным отверстием, там места навалом, вроде как.
Автор: jak (---.ru)
Дата: 12-07-10 19:21
вдоль кильсона конечно хорошо но собирать разбирать запаришься. В дырки просовывать.
Я по лоховски всю электропроводку примотал изолентой к леерам. Повесил мотор воткнул разъем, поставил сиденье переднее на котором вся электроника воткнул разъем. Так же креплю бензопроводный шланг. Бензобак унесен под переднее сиденье, так места свободного больше и вес правильнее распределен.
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-07-10 19:30
В электромагазах есть и гофра разного диаметра и крепеж этой гофры (защелки кронштейны). Эти кронштейны на саморезы к нижней части сидушек, вообщем на месту смотрите 0 кому вперед тянуть кому куда.
Потом просто гофру вщелкиваешь в крепления и все
Фантазия подскажет когда лепить начнете - куда и как!
Стоимость - копейки!
Автор: Warrior (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 12-07-10 19:37
Фанат писал:
или на вот такие штукенции к баллонам: Ссылка.
Дата: 13-07-10 10:44
Интересно бы посмотреть фотки. А то только теория. Может у кого осуществлено?
