| Московское время 15:51:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:51:37 |
Автор: Волнорезз (---.users.mns.ru)
Дата: 12-07-10 17:02
Уважаемые господа! Подскажите, кто знает. Необходимо подключить указатель трима (Faria) к 703 машинке Yamaha. из машинки для трима выходят три сдвоенных провода: светло-зеленый, светло- синий и красный, как я понимаю питание и сигналы вверх и вниз, "земли" нет. На указателе трима три клеммы, одна из них - "земля". Вот и возникает вопрос как сей девайс правильно подключить?
Дата: 12-07-10 17:23
За табличку спасибо. Провода по цветам я знаю. Но как говорится " ..то ли лыжи не едут...." Из машинки выходят три сдвоенных проводы, но без "земли". А на приборе три клеммы : " Земля", "+", и " сигнал".
Дата: 12-07-10 17:25
Eugene // Saratov как это трим не подключается к машинке. Из машинки выходят два пучка проводов. Один пучок - тахометр, другой трим. Разве не так????
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата: 12-07-10 18:01
Волнорезз писал:
Не так.
Один пучок на тахометр, а другой на кнопку включения трима которая находится в ручке машинки (светло-синий, светло-зеленый и красный). Сигнал с датчика (черный и розовый провод) приходит на фишку в двигателе. Вот от нее отдельным проводом и подключается прибор. Помимо сигнала к прибору идет питание (обычто желтый провод /+ после замка зажигания/), масса, и подсветка.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 12-07-10 19:38
1+ все правильно ,а фишку эту найдешь по проводам,которые идут от датчика вместе с жгутом, который идет к триму .
Успехов
Дата: 12-07-10 19:43
Еще одно уточнение. A_S1 - пишет, что сигнал с трима поступает по розовому проводу. Но в табличке указано, что розовы
Дата: 12-07-10 19:44
Еще одно уточнение. A_S1 - пишет, что сигнал с трима поступает по розовому проводу. Но в табличке указано, что розовый провод (PINK) передает импульс перегрева. Как быть?
Дата: 12-07-10 20:09
Да действительно у Yamaha здесь накладка. Есть два розовых провода. Один - сигнал перегрева и он находится в жгуте соединяющем машинку и двигатель (коса). Второй - выходящий из датчика положения двигателя и на втором конце входящий в болтающуюся в поддоне фишку. При отсутствии прибора тримметра этот розовый провод просто висит в воздухе. Это два абсолютно независимых провода входящие в разные жгуты, фишки (разъемы) и имеющие абсолютно разные функции.
Дата: 12-07-10 22:16
Нашел фишку в моторе. К ней подходят два розовых провода и один розово-черный. Также отследил путь розового и черного проводов от датчика трима на ноге. Может имеет смысл врезаться в розовый провод идущий от датчика?
Дата: 12-07-10 22:47
Ты подергай этот провод,и найди нужную фишку в поддоне,или посмотри ,куда он идет дальше,возможно он у тебя подсоеденен , и выведен к машинке, проверь,где эти два провода заканчиваются.(розовый и черный от датчика) Фишка с полосатыми проводами - скорее всего диагностика.у меня тоже болтается ,пытался найти назначение,так и не нашел.
Успехов
