 Московское время 12:02:14
 Владивостокское время 19:02:14
 Винт на Амур-Д с дв. Москвич 1,8
Автор: Шамильевич Саратов (88.147.145.---)
Дата:   12-07-10 15:26
Товарищ купил сей агрегат. Винт стоит от дв. 1,5 л., мотор перекручивает. Какой винт надо на дв. 1,8. Товарищ в этих вопросах чайник. И где его можно преобрести, желательно в Саратове. Амуроводам спасибо!!!
 Re: Винт на Амур-Д с дв. Москвич 1,8
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   12-07-10 16:03
Шамильевич Саратов писал:
Винт с шагом 350 Амуровский выпускается в КнААПО - Комсомольск.
Поставка не быстрая - 1-2 мес.
К нему нужен другой обтекатель - также продается
Если не рулит поиск, см.
http://www.katernik.spb.ru/ss_motolodka.htm
вопрос уже не раз обсуждался
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
По моему, пусть катается на обычном винте, а обороты держит в районе 4000.
Плюсы - винт дешевый, не так жалко бить об камни. Воды мало, повсюду каменные косы, даже с тримом винт коцаю понемногу.
И еще, я лично неделю назад проводил сравнительное испытание полторалитрового и двухлитрового кнааповского винта. Москвич-1.8, 80 бенз, в катере я - 70, бензу 20л, шмурдяка килограмм на 50.
Скорость течения - 2.8 км\ч, замеры по течению:
полторашка, 4100 об - 42.9 км\ч
полторашка, 4680 об - 48,1 км\ч
2л винт, 4000 об - 45.7 км\ч
2л винт, 4300 об - 49.2 км\ч
Я для себя вывод сделал - винт за 4 рубля при такой малой разнице в приросте скорости мне не нужен.
Кстати, продаю. Новый, Кнааповский, 2 литровый винт на колонку, один раз одеванный.
Автор: serg!!! (---.vdonsk.ru)
Дата:   12-07-10 16:04
Посмотри сдесь.
В Саратове наверное в магазине не найдешь,
только если по лодочным станциям походить,может быть
у кого то еще остался.
А так, только через почту из Комсомольска-На-Амуре.
Сначало пред.оплата и в течение трех нидель пришлют.
Дата:   12-07-10 16:14
Кирилл писал:
Я еще не испытывал, но не может быть такая маленькая разница.
А вот как у AlexD
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=818085&t=818085
Дата:   12-07-10 21:41
г.Санкт-Петербург писал:
Михаил , так двиг. не тянет больше 4300 ....и то ....по течению....400 оборотов разница на разных винтах.....
Дата:   13-07-10 05:32
Елена, Мурманск. писал:
Сразу не въехал. Если не тянет, тогда тяжелый винт и ну его.
Значит двиг не тянет.
Но у AltxD тянет и еще как.
Значит разные двиги с разной реальной мощностью.
Дата:   13-07-10 05:55
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Конечно.....даже разные карбы и трамблёры имеют огромную роль , .....не говоря уже о ГБЦ .....и степени сжатия.....даже хотя бы на 0,5 мм. фрезернуть ГБЦ ...и то ...разница чувствуется....
Автор: Кирилл (---.kaustik.ru)
Дата:   13-07-10 14:35
Да, движочек у меня пенсионный... Карбом еще задушен...
Когда то придет время им заняться, но сейчас пусть бегает хоть так.
Дата:   13-07-10 15:18
Кирилл писал:
> так.
А какой карб стоит ?
Дата:   13-07-10 16:03
2107-1107010-20, с родными жиклерами, только вторая камера переделана на механический привод.
