 Московское время 00:53:03
 Владивостокское время 07:53:03
 проблема с мотором Тохатсу30
Автор: хромой (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-10 18:07
на ходу потерял в мощности,пропали холостые,на нейтрали мощность набирает,на включенной скорости,набирает обороты ниже средних,при включении скорости глохнет,в чём причина,подскажите? и ещё,груша подкачки топлива во время работы мотора должна быть упругой? а то я проверил,а она мягкая
 Re: проблема с мотором Тохатсу30
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-07-10 19:03
Выкрутить свечи,если мокрые-налицо перелив/засор карба. Чистить/продувать его,заменить свечи....... Должно помочь..........
Если свечи нормальные-проблема в топливоподаче,фильтра там,отстойники,коннекторы,шланги,винтик на крышке бака наконец......
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-07-10 19:09
Для начала замени свечи на новые! Все остальное потом!
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   12-07-10 23:27
Хромой!У меня переливал карб.Под иглу попала песчинка.Разобрал собрал всу вроде в норме но на полном газу иногда глохнет как будто топливо перекрыли или воздух подсасывает.Вчера запала игла перелив заглох .Отключил топливо завел выработал топливо из попл. камеры подкл.штуцер поехал дальше.Налицо западание иглы в двух положениях.Мот новый шланг б.б. менял пробка откручена.Какие будут мнения у форума.Кто сталккивался с таким глюком.
