 Московское время 14:48:57
 Владивостокское время 21:48:57
 Проблема с тримом! нужен совет ..
Автор: voljanin__ (80.234.16.---)
Дата:   09-07-10 07:01
Доброго всем времени суток !
Возникла проблема с тримом- вверх поднимается, а вниз- не хочет.
При нажатии на кнопку "вниз" на машинке, либо на моторе- ничего не происходит . Если завести мотор и дать газу-вперед-назад- начинает снова работать( с нескольих попыток ) Где что смотреть? подскажите дилетанту плз)
двиг мерк 115 ..
 Re: Проблема с тримом! нужен совет ..
Автор: Mafic (89.222.215.---)
Дата:   09-07-10 07:08
Или реле трима , где-то сбоку возле переключателя на моторе, их там два подъёма и опускания, подходят обыкновенные автомобильные пятиконтактные, или массы на двигле, прикручены где-то на один болт все, возможно провод окислился!
Дата:   09-07-10 07:18
Mafic
Спасибо! )
Автор: NikP (93.157.215.---)
Дата:   09-07-10 15:44
У меня в машинке дистанции изоляция провода от кнопки трима перетерлась, провода коротили на массу, так он не опускался не поднимался только релюха щелкала, погляди там, может провод битый.
Тем более что как ты говоришь после движений с ручкой газа начинает работать
Автор: Дед Мазай (---.nts.nnov.ru)
Дата:   09-07-10 21:08
Щетки моторчика износились.
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата:   10-07-10 03:00
voljanin__ писал:
> хочет.
> двиг мерк 115 ..
Блин!!!! Тебе повезло с информацией!
У меня маринер(тот же мерк) Я два года тра-ся с такой проблемой, задавал здесь вопросы, поменял релюхи, гидравлическую жижу, собирался уже менять мотор трима. Два года без настроения, жесть.
Оказалось, что открутился нижний болт крепления стартера под который прижат пучек проводов массы с релюх трима. Теперь я с настроением!!!
P.S.
Чтобы увидеть этот болт пришлось быстренько скинуть пластиковую облицовку ноги мотора(это очень просто)
Автор: Voljanin__ (109.169.131.---)
Дата:   10-07-10 12:19
Спасибо, Мужики!.
Дата:   11-07-10 05:36
Voljanin__ писал:
> Спасибо, Мужики!.
Отпишись по результату, просто интересно.
Автор: a911 (109.169.235.---)
Дата:   11-07-10 05:49
да не-е-е-е...
по ходу, нужно просто разобрать ручку газ-реверс :)
замотать изолентой провода...
Дата:   11-07-10 08:12
a911 ... дык если на моторе нажимаю кнопку-тож не всегда срабатывает..
Дата:   11-07-10 18:04
Voljanin__ писал:
> срабатывает..
Я в такой момент брал и начинал шевелить релюхи и моток проводов под ними, работоспособность возвращалась но не надолго. Теперь трим и на ходу работает.
Автор: a911 (109.169.239.---)
Дата:   12-07-10 00:39
Voljanin__ писал:
> срабатывает..
Ну, тогда смотреть разъёмы на реле и их самих... Изредка приходилось менять реле, контакты плохеют у них... ))
